Манул - 2х2 с подвеской /ПРОМВАЛ - НЕ ЦЕПЬ/ + /ТЕЛЕЛЕВЕР/ !!
Dim52
Сообщение Dim52 »
Я долго размышлял над подобной схемой. Решил, что конструкция будет избыточно сложной.
Автору посоветовал бы рассмотреть вариант качающейся (параллельно рычагам) трубы с приводом т.к. она не несущая - так можно избавиться от второго шруса.
Sanchocs
Сообщение Sanchocs »
Dim52 писал(а):Я долго размышлял над подобной схемой. Решил, что конструкция будет избыточно сложной.
Если честно - ничего не понял про рычаги с трубой, а насчёт сложности - по-моему проще некуда :wink:
Dim52
Сообщение Dim52 »
Трубу с приводом закрепить сзади- на раму (на шарнирах, обеспечив вертикальный ход), а спереди - связать с подвижной частью вилки ( на шаровой, обеспечив вертикальный ход и поворот руля) . Тогда весь вал с трубой будет качаться при работе подвески.
Внимание!
Длинноходная вилка УХУДШИТ управляемость и проходимость!
Dim52
Сообщение Dim52 »
Dim52 писал(а):Трубу с приводом закрепить сзади- на раму (на шарнирах, обеспечив вертикальный ход), а спереди - связать с подвижной частью вилки ( на шаровой, обеспечив вертикальный ход и поворот руля) . Тогда весь вал с трубой будет качаться при работе подвески.
Посмотрел фото ещё раз - всё же труба с валом оказалась несущей. Моё описание не подходит.
Sanchocs
Мало того к трубе снизу будет крепиться верхняя часть амортизатора с пружиной, а нижняя его часть к нижнему рычагу.
Sanchocs
lunatik писал(а):Внимание!
Почему? (ход штока ~10 см)
Sever
Сообщение Sever »
:roll:
Мотокросс и эндуро через это проходили с ходами по 350мм
Результат: отсутствие прогнозируемой управляемости, представь что подошва ботинка пружинит на 5 см, удобно будет ходить?
Ход в 100мм это не много, это имхо как раз нормально [:})
Sanchocs
lunatik писал(а): Мотокросс и эндуро через это проходили с ходами по 350мм
Понял :ok: . В мотокроссе без таких ходов подвески наверное так не полетаешь.
Уточни: без 350мм ходов не полетать? Или как ? [:})
Sanchocs
Думаю вот так не полетать без длинноходной подвески
Sanchocs
Прошу совета бывалых мотостроителей.
Чем черевата установка задней вилки под таким углом? [:})
ZHUK74
Сообщение ZHUK74 »
Sanchocs
Цепь будет постоянно гнать волну на ведущую звезду, и пытаться скинуться при срабатывании подвески. Прихвати попробуй сам все увидишь.
Stepech
Сообщение Stepech »
Какую еще волну? :shock:
Ось маятника должна быть расположена в той-же параллели, что и ведущая звезда. иначе при работе маятника будет провисать или избыточно натягиваться.
