Не связывайтесь с мелкими колесиками для катков. Получите проблемы как у тингера. Если на самодельных гуслях - то делайте классику. Катки из автоколес, и гусли из стальных траков на транспортерке.
Согласен, но на транспотртёрку денежка не позволяет. А гусли в наличии. Вот и придумываю разные разности с катками. Хотя верно говорите про автоколёса. Только сумления берут про наличие лишней нагрузки. Их ведь крутить там надо, а двигатель всего 6 сил. Или зря поникую? По три колеса с каждой стороны достаточно будет. И доработать гусеницу.
То, что по ссылке, сделанное из квадрика, это совсем игрушка.... Кататься по чистым дорожкам, или неглубокому снежку сойдет. При попытке залезть в лес ходовая засорится. Ну и разумеется нормально работать такая ходовая будет только по снегу...
Так же посоветую вам отказаться от кпп ваз классики и моста. Для ваших размеров и двигателя вес и запас прочности нерационально велик. Поставьте кпп от оки, как сделано в тингере. Кпп от оки в тингере кое как переваривала почти тонну веса при 25 лошадках, хотя и ломалась быстро, в вашем же случае ее более чем достаточно.
