вездеход ВЕПРЬ /строительство/
DRIVE
Доброго времени суток, уважаемые коллеги!
Появилось желание собрать гусеничный маленький вездеходик. Требования... скорее больше для дома чем по лесу лазить, но из редка можно и залезти.
Краткое описание своих мыслей сборки: Двигатель дизельный одноцилиндровый от электростанции, КПП от ВАЗ 2105, мост от ВАЗ 2105, гусеници от снегохода Буран (думаю удленить, две, а то и три штуки скрутить в одну), дно плоское.
Расположение этого всего хозяйства: двигатель в перёд, мост назад, в задней части машины не большой кузовок. (Что то на подобе грузовичка на гусеницах или СМ-581 но меньше).
Опыт владения любым инструментом есть.
Читал про передний и задний привод, выбрал задний. Но задний приподнимает перед. Боюсь если в снег залезти, то набьёт под себя и повиснет. Но делаю скидку на то, что всётаки двигатель расположенный впереди не будет давать подниматься машине.
Вот изложение моих мыслей. Подскажите пожалуйста в чём я не прав? Какие мои ошибки при первоначальной проектировке. Чертёж выложу чуть позже, ещё не ознакомился как это делать. Прошу критиковать.
DRIVE
DRIVE
Васян
DRIVE
Прошу сменить тему ?-?-?-?-? на "Вепрь"
Спасибо! Отлично, думаю тогда поставить звёздочки от снегохода "Буран". Боялся что скорость большая будет. А то может и катки от него же воткнуть. Пока занимаюсь сбором и подбором всех комплектующих.
Шнивовод
DRIVE
Учти что гуски Буран придется серъезно дорабатывать и использовать двойной каток иначе постоянный сход обеспечен.
DRIVE
DRIVE
Шнивовод
Изначально катки были покупные колеса (пневмо) от тачек но постепенно шины были пробиты клыками и из оставшихся дисков сделал катки с бандажом из ПНД+ беговая от по рваных покрышек.DRIVE писал(а):Шнивовод
Кстати мне очень понравились ваши машины.
Можно узнать от чего у вас катки на барсике? И как соединены гусеници?
Гуску соединял самодельными петлями с пальцем 8 мм. ходило нормально.
Ели гуска будет цельной 380 мм. советую делать спаренные катки и клыки по середине гуски иначе она быстро выйдет из строя.
Совету сделать гуску по классической схеме из транспортерки.
Шнивовод
Да вот http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... ht=#390738 хороший комплект сам щупал.
DRIVE
DRIVE
Очень заманчиво, хороший комплект. К сожалению средства не позволяют. Вот и собираю можно сказать из подручных средств. Транспортёрка тоже дорого. Даже если что то и за косячу, не так жалко будет.Шнивовод писал(а):Да вот http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... ht=#390738 хороший комплект сам щупал.
Гусенци планирую доработать не клыками, а просто толстым слоем резины. Прикрутить её, две полоски. То есть, если катки будут бурановские, то эти полосы будут находиться между двумя наружними и двумя внутренними катками.
Подскажите пожалуйста как картинки выкладывать, не могу разобраться. Ткните носом.
gromoverjetc
- Модератор Гусеничного раздела
