вездеход ВЕПРЬ /строительство/
Гусеничные вездеходы с ПП
DRIVE
Сообщение DRIVE »
Блогадорю.
Вот схематично, что планируется.
gromoverjetc
Модератор Гусеничного раздела
Сообщение gromoverjetc »
Не связывайтесь с мелкими колесиками для катков. Получите проблемы как у тингера. Если на самодельных гуслях - то делайте классику. Катки из автоколес, и гусли из стальных траков на транспортерке.
gromoverjetc
Эта тема обязательна к прочтению. http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=6726
И эта полезна будет. http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... highlight=
DRIVE
Сообщение DRIVE »
Согласен, но на транспотртёрку денежка не позволяет. А гусли в наличии. Вот и придумываю разные разности с катками. Хотя верно говорите про автоколёса. Только сумления берут про наличие лишней нагрузки. Их ведь крутить там надо, а двигатель всего 6 сил. Или зря поникую? По три колеса с каждой стороны достаточно будет. И доработать гусеницу.
DRIVE
Сообщение DRIVE »
Да, эти темы уже знакомы. Приму к сведению и подумаю ещё раз.
DRIVE
Сообщение DRIVE »
Вот, посмотрите пожалуйста: http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopi ... &start=225
Я ходовую такого типа и хотел. Можно сказать один в один. Не ужели гуся будет сходить? Натяжка достаточная.
gromoverjetc
То, что по ссылке, сделанное из квадрика, это совсем игрушка.... Кататься по чистым дорожкам, или неглубокому снежку сойдет. При попытке залезть в лес ходовая засорится. Ну и разумеется нормально работать такая ходовая будет только по снегу...
Если вы хотите строить минивездеход, то почитайте эту тему. http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=6337
Вот она же на сноумобилях, там фото сохранились. http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopi ... 0%B8%D0%BA
Обратите внимание - в барсике узенькие гусеницы, половина от бурана, за счет этого ходовая не засоряется.
gromoverjetc
Так же посоветую вам отказаться от кпп ваз классики и моста. Для ваших размеров и двигателя вес и запас прочности нерационально велик. Поставьте кпп от оки, как сделано в тингере. Кпп от оки в тингере кое как переваривала почти тонну веса при 25 лошадках, хотя и ломалась быстро, в вашем же случае ее более чем достаточно.
DRIVE
Сообщение DRIVE »
Подскажите пожалуйста, кто, где и по чём покупает транспортёрку? Просто думал собрать из того, что под рукой имеется. :)
