Гусеничный вездеход /werf007/
werf007
werf007
вот это я думаю может произойти только в том случае если что то пойдет не так об этом я подумывал но нужно как то от этого всего подстраховаться за советами к вам и пришел. одна голова хорошо а тысячи лучшеoleg 54 писал(а): завяжет всю ходовую в морской узел , в таком болоте .
Лучше синица в руках чем журавль в .опе
oleg 54
werf007
werf007
в смысле скорость по болоту?oleg 54 писал(а):.. со скоростью 0.5 км.ч. - так примерно ?
а зачем мне заваренный мост от уаза. извиняюсь Вы меня не совсем поняли этот редуктор хотел применить только лишь из 2х соображенийoleg 54 писал(а):а заваренный автомобильный мост , скажем от уаза , чем не устраивает ?
1. мощный и надежный
2. сразу с понижающим эффектом.
но а как раз минус в том что он уже заблокирован получается не знаю как из за этого повороты организовать. получается если я буду тормозить одну сторону то автоматом и вторая встанет вот в этом и загвоздка, а так ранее я писал что есть и мост от 2106 и редуктор от 2103 может тогда с ними и мутить но тогда понижающий понадобится? или не обязательно?
oleg 54
Stac
werf007
0.5 - имелось ввиду на кормораздаче...
диф в болоте не покатит...
если вы на ЭТОМ редукторе попытаетесь затормозить одну сторону, то сорвёт все тормоза нафиг, с таким понижением...
werf007
скорость кормораздачи замерял не я до меня слесарь пенсионер сказал что где то там он читал что электродвигатель на 1000 оборотов в минуту давал 5 км в час но я проверял по другому ветка кормораздачи 100 метров в длину и 5 в ширину (прямоугольник) получается 210 метров общая длинна троса на эл. двигателе (хиленьком) жетон был 1100 оборотов в минуту крашеная шайба прибегала за 2 с половиной минуты назад.oleg 54 писал(а):как кормораздатчика скорость .
вот и я о чемStac писал(а):если вы на ЭТОМ редукторе попытаетесь затормозить одну сторону, то сорвёт все тормоза нафиг, с таким понижением...
этого я и боюсьStac писал(а):диф в болоте не покатит...
на дутиках блокированный редуктор сволочь плавал утяжеляли буксовал, добавляли грунтозацепы рвал и копал участок примерно метров 500 воды по колено далее шел нормально но на этом участке так вы...т что подумаешь лучше пешком чем так мучатся
werf007
евген 66
советую почитать
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=11174
Сергей51
werf007
Сергей51
werf007
согласен опять рождается новый ряд проблем, помещение, приобретение навыка и т.д. ладно время пока есть подумать мозги уже потихоньку обдумывают жаль что руки пока другим занятыСергей51 писал(а):Токарку можно и самому сделать, сейчас станков в продаже по приемлемой цене и в нормальном состоянии можно много найти. Без своего станочного парка довольно проблематично что-то делать.
