Гусеничный вездеход /werf007/
werf007
Сообщение werf007 »
редуктор от кормораздачи трос шайбовый таскал нагрузки сразу скажу выдерживал не детские трос примерно на 10 может чуть толще рвал как тузик грелку
Лучше синица в руках чем журавль в .опе
werf007
Сообщение werf007 »
oleg 54 писал(а): завяжет всю ходовую в морской узел , в таком болоте .
вот это я думаю может произойти только в том случае если что то пойдет не так об этом я подумывал но нужно как то от этого всего подстраховаться за советами к вам и пришел. одна голова хорошо а тысячи лучше [:})
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
werf007 писал(а):редуктор от кормораздачи трос шайбовый таскал нагрузки сразу скажу выдерживал не детские трос примерно на 10 может чуть толще рвал как тузик грелку
.. со скоростью 0.5 км.ч. - так примерно ?
werf007 а заваренный автомобильный мост , скажем от уаза , чем не устраивает ?
werf007
Сообщение werf007 »
между прочим. вопрос? как название темы сменить, а то негодующие появились на счет названия моей будущей гусиняки :)))
werf007
Сообщение werf007 »
oleg 54 писал(а):.. со скоростью 0.5 км.ч. - так примерно ?
в смысле скорость по болоту?
oleg 54 писал(а):а заваренный автомобильный мост , скажем от уаза , чем не устраивает ?
а зачем мне заваренный мост от уаза. извиняюсь Вы меня не совсем поняли этот редуктор хотел применить только лишь из 2х соображений
1. мощный и надежный
2. сразу с понижающим эффектом.
но а как раз минус в том что он уже заблокирован получается не знаю как из за этого повороты организовать. получается если я буду тормозить одну сторону то автоматом и вторая встанет вот в этом и загвоздка, а так ранее я писал что есть и мост от 2106 и редуктор от 2103 может тогда с ними и мутить но тогда понижающий понадобится? или не обязательно?
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
werf007 писал(а):в смысле скорость по болоту?
как кормораздатчика скорость .
werf007
Да всё тут понятно (можно на ты) ,
повороты на нём получатся в двух вариантах - планетарки и фрикционы . Дифф. - это другое .
Последний раз редактировалось oleg 54 06 май 2014, 19:02, всего редактировалось 2 раза.
Stac
Сообщение Stac »
werf007
0.5 - имелось ввиду на кормораздаче...
диф в болоте не покатит...
если вы на ЭТОМ редукторе попытаетесь затормозить одну сторону, то сорвёт все тормоза нафиг, с таким понижением... :wink:
werf007
Сообщение werf007 »
oleg 54 писал(а):как кормораздатчика скорость .
скорость кормораздачи замерял не я до меня слесарь пенсионер сказал что где то там он читал что электродвигатель на 1000 оборотов в минуту давал 5 км в час но я проверял по другому ветка кормораздачи 100 метров в длину и 5 в ширину (прямоугольник) получается 210 метров общая длинна троса на эл. двигателе (хиленьком) жетон был 1100 оборотов в минуту крашеная шайба прибегала за 2 с половиной минуты назад.
Stac писал(а):если вы на ЭТОМ редукторе попытаетесь затормозить одну сторону, то сорвёт все тормоза нафиг, с таким понижением...
вот и я о чем :)))
Stac писал(а):диф в болоте не покатит...
этого я и боюсь :( :( :(
на дутиках блокированный редуктор сволочь плавал утяжеляли буксовал, добавляли грунтозацепы рвал и копал участок примерно метров 500 воды по колено далее шел нормально но на этом участке так вы...т что подумаешь лучше пешком чем так мучатся :(
werf007
Сообщение werf007 »
мужики на пельце там ездили лично я не видел его но след от гусянки присутствует очевидцы сказали прошел он там без проблем вот я и думаю гусянка рулит :oops:
евген 66
Сообщение евген 66 »
советую почитать
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=11174
Сергей51
Сообщение Сергей51 »
Это точно, посмотри информацию по адресу указанному евген 66.
А этот редуктор лучше на механическую лебедку приспособить.
werf007
Сообщение werf007 »
Отрезать приварить для меня не проблема но вот с токаркой будет очень трудно договориться :( если качественно то через чур дорого а шаляй валяй не тот узел чтоб халявно относится сами понимаете
Сергей51
werf007
Токарку можно и самому сделать, сейчас станков в продаже по приемлемой цене и в нормальном состоянии можно много найти. Без своего станочного парка довольно проблематично что-то делать.
werf007
Сообщение werf007 »
Сергей51 писал(а):Токарку можно и самому сделать, сейчас станков в продаже по приемлемой цене и в нормальном состоянии можно много найти. Без своего станочного парка довольно проблематично что-то делать.
согласен опять рождается новый ряд проблем, помещение, приобретение навыка и т.д. ладно время пока есть подумать мозги уже потихоньку обдумывают жаль что руки пока другим заняты :(
werf007 писал(а): как название темы сменить, а то негодующие появились на счет названия моей будущей гусиняки
какое название темы ?
