Камера от ИЛ-76
Alexpert
Сообщение Alexpert »
lunatik писал(а):А теперь ещё и раскажите, зачем их два :shock:
:? Чесно не знаю. Может для балансировки. Всё- таки самолёт. Стоят друг напротив друга.
Я об этом думал и скромно промолчал.
Балансировка на колесе 1300 со скоростью 300км/ч делается в любом случае.
Может ещё какой умный фактор есть?
Evgenii
Сообщение Evgenii »
lunatik писал(а):Балансировка на колесе 1300 со скоростью 300км/ч делается в любом случае.
300 не бывает.При взлете и посадке 200 с небольшим и около 200.
При замене покрышки колесо не балансируется, на заводе диск- наверняка.
Наличие двух сосков не понятно т.к.накачиваются колеса на земле
и изменение давления с борта не предусмотренно.
Значение 1300х480 уточняю,но вроде бы внешний и внутренний диаметр.Вставляется камера в покрышку 1330х480.
Evgenii
Сообщение Evgenii »
Авиамеханник обслуживающий ИЛ-76-ые сообщил:1300 внешний, 480 внутренний диаметры,2-ой сосок ,при накачивании колеса сжатым воздухом,используется для подключения манометра,при замене покрышки, балансировку осуществляют совмещением меток на диске
и покрышке.Интересная тема использование б/у авиа покрышек
они бывают разных весов и размеров не имеют протектора кроме нескольких продольных канавок.Я себе достал 4 покрышки 1120*450
весом по 30кг(весы правда напольные) собираюсь нарезать на них
протектор.
Borambys
Сообщение Borambys »
всем здраствуйте [:}) кто ни будь нарезал протектор на авиапокрышку?У меня от як40 боковины толстенные а беговая тонковатая протектор больше 1см не получится
silverr
Сообщение silverr »
Дык значит изношены по самые помидоры...
У меня протектор ещё просматривается продольный но тяжёлая блин... Буду лето обдирать %)
Borambys
изношены сильно но выбор не богат Есть разорваная но валяется за гаражом ещё не оттаяла дождусь как вытает потренеруюсь на ней
Не ту страну назвали гандурасом...
Aлексей
Сообщение Aлексей »
Alexpert писал(а):маркировка с оленем. Не знаю чей завод.
Изображение - Может он?
Алексей http://kolamap.ru/
Гаращенко Сергей
Сообщение Гаращенко Сергей »
troffer писал(а):К авиации не близок, а вот до исторической родины каракатов в п.Верховский Плесецкого р-на Арх.обл всего 20км. Так вот , один мужичок тамошний рассказывал , как ездил он на таких долго и счастливо ( может не ИЛ-76, но точно самолетные) .Сверху даже чешую не ставил, говорил , что в беговую что-то типа капрона вварено. Вобщем , истерлись потом ввиду естественного износа!
А где такие можно приобрести
Alex_Black
Сообщение Alex_Black »
Камеры от самолётных покрышек выбрасываются при замене колеса. Народ их использует для плавания. Большие камеры от ИЛ-76, перевязывают верёвкой снизу пару досок и получается небольшая лодчонка, резина толстая порядка 6 мм, на солнце если не красить и не защищать выпучивает часть обращенную к солнцу. Сам работал на илах и использовал камеры таким образом. [:})
troffer
Сообщение troffer »
Гаращенко Сергей писал(а):А где такие можно приобрести
на аэродромах, наверно, ну или у вояк летунов спрашивать.
avtohirurg
Сообщение avtohirurg »
Evgenii писал(а):Авиамеханник обслуживающий ИЛ-76-ые сообщил:1300 внешний, 480 внутренний диаметры,2-ой сосок ,при накачивании колеса сжатым воздухом,используется для подключения манометра,при замене покрышки, балансировку осуществляют совмещением меток на диске
Здесь какая-то ошибка! Второй размер указывает что-то другое! На фото слева направо камеры: 1450х450 (ИЛ-62), 1300х480 (ИЛ-76), 930х305 (ТУ-134). Если вторая цифра, внутренний размер, тогда у первой камеры он должен быть меньше, а на самом деле наоборот!
Изображение[/img]
Outlogic
Сообщение Outlogic »
обычно второй указывается ширина :oops:
den-psk
Сообщение den-psk »
блин только приобрел иловские шины для караката тяжелые что писец резины много
ЖЕНЁК 553
Сообщение ЖЕНЁК 553 »
А мне сосед по даче втирал что авиационные камеры лучше не ставить, мол они при пробоине сразу рвутся а не протыкаются...
Кому по домам не седится- лишь тот выбирает УАЗ!!!
