строительство гусеничного вездехода-проект 1
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Для таких задач , нужна минимум машина схожая с газ-47 , и то с надставленными бортами .
Егоров Юрий
Сообщение Егоров Юрий »
aleks727
[:}) Поддерживая, полностью согласен с высказыванием!
серёга 11
Сообщение серёга 11 »
Как ставить Колеса пока под вопросом ,стоять будут от нивы штатные на валговских передних ступицах ,балонсир к лодке через втулку одевается,диф думаю походит,от волги покрепче будет чем от жигулей,если его будет рвать будем делать фрикцеоны :( .как то так
серёга 11
Борта будут нарощены ,на днях доделаем верхнюю часть скелета борта,приложим картинку ,и внешний вид готов
серёга 11
Чем то будет похож на газ 47,только двигатель будет утоплен по середине ванны как на фото и привод задний
aleks727
Сообщение aleks727 »
серёга 11
Упертые, это хорошо, значит доведете до ума :roll:
Только не садите все на сварку, делайте съемным. Потом проще будет переделывать [:})
hanter
Сообщение hanter »
серёга 11 писал(а):Как ставить Колеса пока под вопросом ,стоять будут от нивы штатные на валговских передних ступицах ,балонсир к лодке через втулку одевается,диф думаю походит,от волги покрепче будет чем от жигулей,если его будет рвать будем делать фрикцеоны :( .как то так
Волговский диф двухсателитный!!!
михаил_83
Сообщение михаил_83 »
серёга 11 писал(а):диф думаю походит,от волги покрепче будет чем от жигулей,если его будет рвать будем делать фрикцеоны :( .как то так
Походить то может и походит, а вот зимой (с приводом на одну гусеницу)ни в одну нормальную гору не подымется.....делайте фрикционы [:})
Evgenii72
Сообщение Evgenii72 »
серёга 11 писал(а):диф думаю походит,от волги покрепче будет чем от жигулей,если его будет рвать будем делать фрикцеоны .как то так
серёга 11
Проходимости он не добавит, да и с поворотами проблемы будут
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
Evgenii72
oleg 54
Где? :)))
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Evgenii72 передумал
:))) :oops:
серёга 11
сперва достигнем одну цель :))) .по мере испытаний будем доробатывать .
Было бы идеально : поставить дизелёк атмосферник не турбированный , 2-2,5 литра,хороший автомат с пониженной,
За неделю доварим скелет и борта,фото выложу
Иван 1987
Сообщение Иван 1987 »
серёга 11 писал(а): по тому вездеходу:торсионы слабенькие при повороте будет заламывать,я планирую вес до 1.5тон уложится ,а там видно будет
это вы про мой вездеход???
серёга 11
Да Иван 1987,про ваш вездеход крепление балансира к лодке через вазовскую ступицу слабое,по отношению массы вездехода. Лично моё мнение.
Такой вариант будет крепче на злом,как то так
женя170577
Сообщение женя170577 »
Добрый вечер
нафиг пневматик
