строительство гусеничного вездехода-проект 1
серёга 11
Упертые, это хорошо, значит доведете до ума
Только не садите все на сварку, делайте съемным. Потом проще будет переделывать
Волговский диф двухсателитный!!!серёга 11 писал(а):Как ставить Колеса пока под вопросом ,стоять будут от нивы штатные на валговских передних ступицах ,балонсир к лодке через втулку одевается,диф думаю походит,от волги покрепче будет чем от жигулей,если его будет рвать будем делать фрикцеоны.как то так
серёга 11серёга 11 писал(а):диф думаю походит,от волги покрепче будет чем от жигулей,если его будет рвать будем делать фрикцеоны .как то так
Проходимости он не добавит, да и с поворотами проблемы будут
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
- ЗАБАНЕН
