Вариатор на двигатель 5.5-7.0 л.с с валом 19 мм.
Al1958
Дима1978 Вариатор всетаки хочу заказать, но менять двигатель из-за шпонки некошерно. как я понял шпонка выполнена заодно целое вместе со втулкой? а тарелка как садится на втулку - запрессована? и какая толщина втулки (ну или ее наружный диаметр? думаю проточить и потом продолбить шпоночный паз - главное чтобы толщины металла хватило. И еще вторая тарелка как я понял садится на пластмассовую фигурную втулку? а у нее внутренее отверстие как выполнено - какой диаметр и есть ли пазы? Ну и последний вопрос: у звездочки зубья что вообще мелкие? или примерно шаг 1/2" - как на мотоцикле Минск или Восход?
Al1958
Дима1978
Al1958 писал(а):Дима1978 Вариатор всетаки хочу заказать, но менять двигатель из-за шпонки некошерно. как я понял шпонка выполнена заодно целое вместе со втулкой? а тарелка как садится на втулку - запрессована? и какая толщина втулки (ну или ее наружный диаметр? думаю проточить и потом продолбить шпоночный паз - главное чтобы толщины металла хватило. И еще вторая тарелка как я понял садится на пластмассовую фигурную втулку? а у нее внутренее отверстие как выполнено - какой диаметр и есть ли пазы? Ну и последний вопрос: у звездочки зубья что вообще мелкие? или примерно шаг 1/2" - как на мотоцикле Минск или Восход?
да
приварена.
и втулок со шпонкой там 2 шт, одна из них не простая.
фигурная -30мм
та что с приваренной тарелкой с одной стороны 27 мм, с другой стороны тарелки -38мм
Я бы квал поменял и всё.
Вариаторов 1" нет.
DUM SPIRO, SPERO (лат.)- пока дышу, надеюсь (Овидий)
Дима1978
N.Al-dr
Дима1978, здравствуйте.
Возможно, шаг звезды подходит под 420-ю цепь для китайских мопедов Дельта/Альфа.
Можно это как-то проверить? Например сравнить с образцом цепи от мопеда.
Александр.
Александр.
Двигатели LIFAN - viewtopic.php?f=279&t=12677&start=315
Цилиндры "Буран" / "Рысь" - https://pnevmohod.ru/forum/index.php?to ... #msg220486
Дима1978
N.Al-dr, здравствуйте.N.Al-dr писал(а):Дима1978, здравствуйте.
Александр.
Цепей таких нет. Попробую найти замерить.
Дима1978
Дима1978
Дима1978
Дима1978
Дима1978
Дима1978
Дима1978
Сорри, а на конусный вал оригинальной Хонды 5.5 сил оно возможно ?
Дима1978
