Вариатор на двигатель 5.5-7.0 л.с с валом 19 мм.
Al1958
Сообщение Al1958 »
Дима1978 Вариатор всетаки хочу заказать, но менять двигатель из-за шпонки некошерно. как я понял шпонка выполнена заодно целое вместе со втулкой? а тарелка как садится на втулку - запрессована? и какая толщина втулки (ну или ее наружный диаметр? думаю проточить и потом продолбить шпоночный паз - главное чтобы толщины металла хватило. И еще вторая тарелка как я понял садится на пластмассовую фигурную втулку? а у нее внутренее отверстие как выполнено - какой диаметр и есть ли пазы? Ну и последний вопрос: у звездочки зубья что вообще мелкие? или примерно шаг 1/2" - как на мотоцикле Минск или Восход?
Al1958
Сообщение Al1958 »
Посмотрел на Алиэкспрессе есть такие вариаторы под вал 1" - а у вас такого нет? на сноумобилях один товарищ именно такой вариатор себе поставил на двигатель с 20мм валом через разрезную втулку, что наверно проще чем приспосабливать с 19,05?
Дима1978
Сообщение Дима1978 »
Al1958 писал(а):Дима1978 Вариатор всетаки хочу заказать, но менять двигатель из-за шпонки некошерно. как я понял шпонка выполнена заодно целое вместе со втулкой? а тарелка как садится на втулку - запрессована? и какая толщина втулки (ну или ее наружный диаметр? думаю проточить и потом продолбить шпоночный паз - главное чтобы толщины металла хватило. И еще вторая тарелка как я понял садится на пластмассовую фигурную втулку? а у нее внутренее отверстие как выполнено - какой диаметр и есть ли пазы? Ну и последний вопрос: у звездочки зубья что вообще мелкие? или примерно шаг 1/2" - как на мотоцикле Минск или Восход?
да
приварена.
и втулок со шпонкой там 2 шт, одна из них не простая.
фигурная -30мм
та что с приваренной тарелкой с одной стороны 27 мм, с другой стороны тарелки -38мм
Я бы квал поменял и всё.
Вариаторов 1" нет.
DUM SPIRO, SPERO (лат.)- пока дышу, надеюсь (Овидий)
Дима1978
Щаг звезды не знаю, мельче минской.
N.Al-dr
Сообщение N.Al-dr »
Дима1978, здравствуйте.
Возможно, шаг звезды подходит под 420-ю цепь для китайских мопедов Дельта/Альфа.
Можно это как-то проверить? Например сравнить с образцом цепи от мопеда.
Александр.
Дима1978
N.Al-dr писал(а):Дима1978, здравствуйте.
Александр.
N.Al-dr, здравствуйте.
Цепей таких нет. Попробую найти замерить.
Дима1978
Появились запасные ремешки на вариатор. Цена - 550 руб.
Дима1978
Вариатор и ремешки проданы.
Дима1978
Скоро будет ещё один.
Дима1978
В наличии вариатор сборе точно такой же что и был, посадка на цилиндрический квал 19.05 в комплекте один ремень. - 6000р
Запасной ремень-650 руб.
Дима1978
Остались только ремни.
Вариаторов пока нет.
Дима1978
А когда будут?
Дима1978
lunatik писал(а):Дима1978
А когда будут?
Пока не известно.
Дима1978
Сорри, а на конусный вал оригинальной Хонды 5.5 сил оно возможно ?
Дима1978
Увы, только на цилиндр. [:})
Вернуться в «Барахолка»
