Вариатор на двигатель 5.5-7.0 л.с с валом 19 мм.
Дима1978
Сообщение Дима1978 »
Продаю вариатор новый, устанавливается на 4-х тактные двигатели с диаметром квала 19.05 мм.
Отправлю транспортной компанией или почтой, транспортные расходы оплачивает покупатель.
Думаю отличный вариант для мотособаки или мотика 2х2 :roll:
Цена 5700р.
Территориально Липецк.
тел +79IO-25O-68-66 Звонить сторого с 9-00 до 22-00
Эл. почта sandim@mail.ru
Последний раз редактировалось Дима1978 15 дек 2013, 23:28, всего редактировалось 2 раза.
DUM SPIRO, SPERO (лат.)- пока дышу, надеюсь (Овидий)
Дима1978
фотографии превьюшками вставлять запрещается, перезалей [:})
Дима1978
lunatik писал(а):Дима1978
Сделано [:})
Дима1978
:ok:
Сообщение Дмитрий78 »
Дима1978
А откуда момент снимать?
И еще непонятно: вся нагрузка ложирся на переднюю крышку мотора?
Дима1978
Дмитрий78 писал(а):Дима1978
Да, на переднюю крышку мотора. Для справки мотоблочные двигатели весом 25кг (сухие) крепятся на такую же крышку к редуктору и ничего не видел ни одной сломанной.
Момент снимается между пластиной и ведомым вариатором есть звезда, шаг не знаю, но зубчики мелкие, думаю на мотик туда лучше шкив под ремень поставить.
Специально взвесил 5970гр с коробкой.
Завтра постараюсь видео работы вариатора на двигателе выложить.
Сергей_К
Сообщение Сергей_К »
Дима1978 не понятно, вариатор автомат, или с принудительным приводом? если автомат, то характеристики - передаточное отношение/обороты/момент ?
Сергей_К
Дык на фото грузики видны на штырьках. Классический вариатор.
Дима1978
Сергей_К писал(а):Дима1978 не понятно, вариатор автомат, или с принудительным приводом? если автомат, то характеристики - передаточное отношение/обороты/момент ?
Да, простой вариатор классический.
рассчитан на 4-х тактные двигатели у которых максимальные обороты 3600. Позже сниму видео и замерю обороты тахометром в момент срабатывания.
По передаточному максимум 1 к 3, каких либо документов у меня нет.
bob292
Сообщение bob292 »
Дима1978 писал(а):Цена 5700р.
Не понимаю в чём подвох :oops: на али этот вариатор 180 баксов .
На Эбеи моя экшнкамера стоит 380$, а в магазине (!) она стоит 8.500.
Где подвох? Наверняка обман, мошенничество и замануха ))))))))))
Копай
Сообщение Копай »
Дима1978
Мне продал крылья от Атамана по хорошей цене
Павел21074
Сообщение Павел21074 »
а мне двигатель 4-х тактный,всё ок.
Al1958
Сообщение Al1958 »
Пока я не понял принцип действия ведущего вариатора, с ведомым вроде понятно: консольный вал, для уменьшения нагрузки шестерня посажена как можно ближе к подшипникам, есть торкдайвер. А с ведущим не понятно: что одевается нап вал двигателя, как крепится, чем сдвигается подвижная тарелка. И главный вопрос: 90% двигателей мощностью 6,6л.с в России имеют вал 20мм - можно ли расточить посадочное место с 3/4" до 20мм?
Дима1978
"что одевается нап вал двигателя"
2 фото с верху вниз, крайняя левая тарелка, садится на шпонку, шпонка не съёмная.
"можно ли расточить посадочное место с 3/4" до 20мм?"
Точить сложно, там не съёмная шпонка, проще поменять квал с 20 на 19мм.
Ну и в крайнем случае есть двигатель с валом на 19.05 (3/4) в наличии Лифан 6,5 л.с и 7.0 Гринфилд про, у нас 50%50% - 19 валы на движках и 20-е, на любой вкус!
"как крепится"
На фото 1 сверху на ведущем (левом) вариаторе есть шайба с прорезью, вот она ставится и с торца крепится болтом.
Al1958 писал(а):Пока я не понял принцип действия ведущего вариатора, с ведомым вроде понятно: консольный вал, для уменьшения нагрузки шестерня посажена как можно ближе к подшипникам, есть торкдайвер. А с ведущим не понятно: что одевается нап вал двигателя, как крепится, чем сдвигается подвижная тарелка. И главный вопрос: 90% двигателей мощностью 6,6л.с в России имеют вал 20мм - можно ли расточить посадочное место с 3/4" до 20мм?
Вернуться в «Барахолка»
