ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Voland4x4
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Voland4x4 »
Алексей Ка писал(а): 28 май 2022, 15:18 Такая проблема везде встречается, считаю это тонкий слой цементации , в переходном моменте видно как слой трескается и проваливается в мягкую толщу. Видел на подшипниках , на валах, на шестернях.
Я не силен в металлообработке, но вроде же как любые методы упрочнения поверхности типа цементации или ТВЧ предназначены собственно для поверхности. То что внутри, имеет совсем другие свойства.
Если цементация нарушается, по причине, к примеру, ржавчины, то начинается быстрый износ в этом месте.
GreenWorld
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение GreenWorld »
Voland4x4 писал(а): 29 май 2022, 16:20
Все верно, когда есть ПОВЕРХНОСТЬ СТАЛИ :-) .
Всему виной математики, инженеры и прочие теоретики (ШУТКА) , которые вполне обоснованно заявили что незачем в середине шарика или ролика иметь прочный материал, ведь все нагрузки идут к центру тела и взаимно обнуляются. Все верно, в теории. А на практике происходят деформации, накапливается усталость металла. И если ролик-шарик из металла, с табличными характеристиками, то можно строить прогноз сколько миллионов оборотов сделает подшипник, , а вот когда "тело" представляет из себя низкосортный даже не чугун, а шлак с примесями кремнезема и алюминия, то уповать остается только на прочность цементированного слоя, который опять же не взялся из наружных слоев заготовки, как было бы по уму, а был напылен на сгусток прессованного дерьма.
Вобщем, оптимизация всего и вся... :twisted:
Eugene
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Eugene »
Здравствуйте. Вопрос про кевларовый трос. Собрался поменять на лебедке стальной трос на синтетический . Лебедка ComeUp DV 6 с тяговым усилием 2700 кг. . Вездеход собственной массой 1500 кг . Какой диаметр троса будет достаточен ? Может кто знает проверенного продавца на Али ? Какого цвета брать ? :)))
Дмитрий Р
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Дмитрий Р »
Eugene, 5 мм достаточно,если качество приличное.Цвет скорее маркетинг.
Fuad
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Fuad »
Eugene писал(а): 06 июн 2022, 11:01 Может кто знает проверенного продавца на Али ? Какого цвета брать ?
Я в прошлом году брал на квадрик в магазинчике "offroad rope shop". Брал серый 6ммх30м за 3200р. Качество понравилось. На стандартный барабан 2500-ой лебедки влезли все 30м.
Дмитрий Р писал(а): 06 июн 2022, 11:52 5 мм достаточно,если качество приличное.Цвет скорее маркетинг.
Ну не знаю.... На 6000lbs я бы брал минимум 8мм.
Eugene
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Eugene »
Дмитрий Р,
Стремно как то вместо стальной 7-ки ставить синтетическую 5-ку. нагрузку может и выдержит , но будет тянуться. Про цвет - шутка :wink: .
SLOW
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение SLOW »
Eugene писал(а): 06 июн 2022, 12:10 Дмитрий Р,
Насчет тянуться это вряд ли...
Но обычно берут чуть толще стального - причина следующая. Действительно дайнема (кевларовый или арамидный трос вы вряд ли купите, да и вряд ли он нужен вам) обладает прочностью большей чем сталь. Однако она более нежная к разным воздействиям (от песка на истирадие до солнышка, а оставив на барабане высыхать мокрый трос которм вы вытянули аппарат из даницы можно угробить не только трос но и барабан (она изрядно "садиться" при высыхании).
Посему на 6000 8 ка будет правильным выбором ИМХО - просто дольше слудить будет при правильной экплуатации.
Ну и сразу надо посмотреть как его сплетать (в отличие от стали сплести дайнему в болоте вполне реально).
ПС 6 ку тоже можно но я бы брал 8ку. Ну и разумно трос иметь не шибко длинный , разуинее еще кусок два удлинителя иметь. В отличие от стали дайнемо удлинитель не зани мает место и не пачкает все в салоне :) .
W51
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение W51 »
Приветствую , уважаемые.
Прошу помочь советом с моей проблемой, будет много буков ...
Купил первый в жизни б/у самодельный вездеход (гусеничку) т.к. покупал дистанционно , то перед эксплуатацией решил сделать ревизию состояния
Опыта с вариаторами нет совсем , но кое какие моменты загуглил.
При осмотре обнаружил , что мотор (лифан 192F) установлен с перекосом и соответственно ремень вариатора тоже работает с перекосом. На шкиве есть выработка критично ли это или будет жрать новые ремни ? Поскажите (ссылкой ткните) какие варианты есть установки двигателя ? В моем случае двиг крепился на болтах м10 и они не были затянуты или это из за подушек (куски резины) недотяг , но насколько понял отверстия в опоре двига 12мм и 14 мм поэтому его на 10тых болтах развернуло почти на 1 см.
Последний раз редактировалось W51 06 июн 2022, 21:23, всего редактировалось 2 раза.
Дмитрий Р
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Eugene, он не тянется, совсем.У меня стоял трос такой на ком апе 6000 ,лебедился правда не много, проблем не было,барабан маленький на этом ком апе.
На 9000 ком апе был 9 мм трос, лебедился много, через пару лет стал трос мохнатый, дело конечно хозяйское, просто поделился опытом.Разница в стоимости троса существенная.Если по соревнованиям на лебедке кататься, лучше более толстый,если не часто пользоваться то вполне справится и меньший диаметр.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение didulya »
W51 писал(а): 06 июн 2022, 20:33 отверстия в опоре двига 12мм и 14 мм поэтому его на 10тых болтах развернуло почти на 1 см.
Отверстия под болт 10 мм и два овальные для регулировки положения двигателя,на 12 мм вообще не запихнуть. Регулируй положение двигателя по вариатору,а выработка критична или нет покажет вынос ремня вариатора.
Ребята давайте жить дружно.🐌
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
GreenWorld писал(а): 29 май 2022, 18:10 все нагрузки идут к центру тела и взаимно обнуляются.
Нагрузки не "идут" никуда! Сила, сосредоточенная или распределенная по длине или поверхности, вызывает в кристаллической решетке стали напряженное состояние и деформации. От периферии к центру это напряжение быстро убывает. Силы же в этом никак не участвуют, они работают только в зоне контакта! Напряжение в теле детали вызывает реакцию, равную воздействующей на деталь силе (моменту). Если не может, то деформации перерастают из зоны упругих деформаций материала в зону текучести и, наконец в зону разрушения. Любой справочник даст величину допустимых напряжений, не вызывающих необратимой деформации (предел текучести) и предельных напряжений, превышение которых приведет в разрушению (предел прочности). Наука, которая рассказывает эти истины, называется поэтому Сопротивление материалов, т.е. наука о том, как материалы сопротивляются нагрузкам, как выяснить напряжения в разных местах и зонах детали.
Напряжения бывают при растяжении-сжатии, изгибе, кручении детали и контактные.
В правильной ферме все элементы работают на растяжение и сжатие.
Все балки работают на изгиб.
Если к детали прикладывается крутящий момент, то она становится валом и работает на кручение.
(Если прикладываются и изгибающие нагрузки и крутящий момент, то деталь испытывает сложно-напряженное состояние)
И наконец, при контакте тел с разной кривизной поверхности или ограниченной площади зоны контакта, важно определить контактные напряжения. Если оно превышает допустимое значение, возможно появление местных деформаций, борозд. канавок, питтинга и т.п. гадостей, выводящих деталь из строя. При контакте важна и кривизна повехности и твердость поверхностного слоя. Поэтому для шлицевых соединений используют химико-термическое упрочнение поверхностного слоя: цементацию, нитроцементацию, азотирование..., закалку поверхностного слоя вызванную нагревом токами высокой частоты (ТВЧ индуктором). При такой обработке деталь-свидетель разрезают и исследуют микротвердость на разных удалениях (глубинах) от поверхности.
Классовая ненависть к "инженерам и теоретикам" взращивалась в годы индустриализации среди "пролетариев", по большей части вчерашних крестьян, для того, чтобы этим самым "спецам", учившимся теориям еще в царское время, не платить достойно их знаниям и опыту. Потом выросло поколение специалистов "из народа", но отношение властей и большей части обывателей к "простому инжинеру" (изобретателю, ученому...) не изменилось, к сожалению!
В начале 90-х первым делом обрушили систему высшего и средне-специального образования, затем и школу и даже дошкольное образование. Инженера сегодня "днём с огнём"...!
К великому сожалению, у нас на форуме тоже рулят, хорошо, если "практики", а по большей части, просто безграмотные горлопаны. От таких один вред простым самодельщикам. Ошибки и неудачи из-за таких вредных советов могут навсегда обескуражить начинающего созидателя! В интернете полно видео и фото о самоделках, а у нас последнее время сколько тем про строительство? Раз-два и обчелся!
А потому, что вместо реального решения проблемы обламывания полуоси, например, несколько страниц с руганью и мозготраханьем про "дырки на конце"!
W51
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение W51 »
didulya писал(а): 07 июн 2022, 07:32 Отверстия под болт 10 мм и два овальные для регулировки положения двигателя,на 12 мм вообще не запихнуть. Регулируй положение двигателя по вариатору,а выработка критична или нет покажет вынос ремня вариатора.
Я отталкивался от размеров на схеме опоры двигателя на ней указаны 12 и 14 мм
Выработка на одной щеке вариатора
Eugene
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Eugene »
W51,
У меня на снегоходе разные ремни (одного каталожного номера) выходят по разному . Из за различия геометрических размеров . Сними крышку ведущего , которая сжимает пружину и вручную сведи диски . Если они выдавливают ремень (ослабленный) наружу то значит слишком большое межосевое ведущего и ведомого. Еще может не хватать оборотов , тогда надо ослаблять пружину. Выработку можно проточить.
W51
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение W51 »
Eugene писал(а): 07 июн 2022, 14:25
Спасибо за информацию , буду читать и вникать в регулировку - настройку вариатора. Предыдущий владелец просто катался не вникая в суть проблем (едет и ладно)
Eugene
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Eugene »
W51 писал(а): 07 июн 2022, 16:21 просто катался не вникая в суть проблем (едет и ладно)
Может в этом и есть кайф ?
