Вездеход 6х6 полноуправляемый /КОНТРОЛЬ/
Волков В В
amfibia
remix59
Гений! И в принципе лишние, средние тормоза при деле будут.amfibia писал(а):Один из вариантов временно поставить на тормоз средний мост.mishanya68 писал(а):amfibia
при таком варианте как предлагаешь есть плюсы ни и минусы . попробуй переехать лог если срерний мост вывешивается . ты прилипнешь не назад не вперед .
А еще оформить это, как не замерзающий, гидравлический стояночный тормоз, чтоб не лепить третий контур, а использовать гл. цилиндр сцепления и ручку.
Последний раз редактировалось remix59 20 окт 2011, 19:17, всего редактировалось 1 раз.
mishanya68
solomon
это мы уже обдумывали . все не нормальные усилия ( выламывания )происходят на большой скорости и на поверхности с большим коф. сцепления . на мягких грунтах и на минимальной скорости усилия уменьшаются . для дальних перегонов с большими скоростями вплоть до легкого бездорожья дстаточно снять цепь со средного моста . думаю вы согласны что это минутное дело .
remix59
amfibia
mishanya68
remix59
mishanya68
я на предыдущей страничке про "полноуправляемость" спрашивал, вы наверное не заметили
mishanya68
remix59
Имеется в виду проблема с излишней поворачиваемостью. Думаю на больших скоростях проблема будет.
И как должны выглядеть углы установки управляемых колес, еще вопрос.
Думаю самым устойчивым способом скоростного движения по шоссе, для него будет трейлер.
Последний раз редактировалось remix59 20 окт 2011, 19:47, всего редактировалось 2 раза.
имхо - итог будет отключение полноуправляемости на перегонахremix59 писал(а):Имеется в виду проблема с излишней поворачиваемостью. Думаю на больших скоростях проблема будет.
solomon
Не совсем согласен, но идея понятна. Можно придумать отключение звездочки от вала, или поставить обгонную муфту.mishanya68 писал(а):solomon
mishanya68
а вроде и нетmishanya68 писал(а):lunatik
думаю что при движении прямо на скорости больших отличий от переломки не будет .
переломка всегда едет "прямо" своими мостами, а ваш строящийся по иной траектории.
mishanya68
если правильно подогнать углы поворота колес то в идеале ось поворота будет проходить через средний мост . и оси всех колес должны сходиться в одной точке . на переломке с одинаковым растоянием от перелома до осей также .lunatik писал(а):а вроде и нетmishanya68 писал(а):lunatik
думаю что при движении прямо на скорости больших отличий от переломки не будет .![]()
mishanya68 писал(а):если правильно подогнать углы поворота колес то в идеале ось поворота будет проходить через средний мост . и оси всех колес должны сходиться в одной точке .
это как это !?!?!?
не могет быть такого
нарисовать кто нибудь может если не сложно?
