Вездеход 6х6 полноуправляемый /КОНТРОЛЬ/
Волков В В
Сообщение Волков В В »
mishanya68
какой вес вездехода по Вашим прикидкам будет? Корпус планируете лодкой? Какай толщины лапа на рессоре под шаровую?
Спасибо.
amfibia
Сообщение amfibia »
mishanya68 писал(а):amfibia
при таком варианте как предлагаешь есть плюсы ни и минусы . попробуй переехать лог если срерний мост вывешивается . ты прилипнешь не назад не вперед .
Один из вариантов временно поставить на тормоз средний мост.
remix59
Сообщение remix59 »
Гений! И в принципе лишние, средние тормоза при деле будут. :roll:
А еще оформить это, как не замерзающий, гидравлический стояночный тормоз, чтоб не лепить третий контур, а использовать гл. цилиндр сцепления и ручку.
Последний раз редактировалось remix59 20 окт 2011, 19:17, всего редактировалось 1 раз.
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
solomon
это мы уже обдумывали . все не нормальные усилия ( выламывания )происходят на большой скорости и на поверхности с большим коф. сцепления . на мягких грунтах и на минимальной скорости усилия уменьшаются . для дальних перегонов с большими скоростями вплоть до легкого бездорожья дстаточно снять цепь со средного моста . думаю вы согласны что это минутное дело .
remix59
Сообщение remix59 »
mishanya68
Дело довольно "грязное" и если вспомнить легендарный "поддерживающий мост..." еще и весьма вредное.
amfibia
Сообщение amfibia »
При дальних перегонах я бы средний мост поднимал и ставил на тормоз.
Будущее за автомобилями- амфибиями.
mishanya68
Волков В В
будет герметичный кузов . если по обводам скорее чемодан чем лодка :))) пластина под шаровую 8мм . вес надо уложиться в 1т . что получится увидим .
remix59
mishanya68
я на предыдущей страничке про "полноуправляемость" спрашивал, вы наверное не заметили :oops:
remix59
Сообщение remix59 »
Имеется в виду проблема с излишней поворачиваемостью. Думаю на больших скоростях проблема будет.
И как должны выглядеть углы установки управляемых колес, еще вопрос.
Думаю самым устойчивым способом скоростного движения по шоссе, для него будет трейлер.
Последний раз редактировалось remix59 20 окт 2011, 19:47, всего редактировалось 2 раза.
remix59 писал(а):Имеется в виду проблема с излишней поворачиваемостью. Думаю на больших скоростях проблема будет.
имхо - итог будет отключение полноуправляемости на перегонах :moto4:
solomon
Сообщение solomon »
mishanya68 писал(а):solomon
Не совсем согласен, но идея понятна. Можно придумать отключение звездочки от вала, или поставить обгонную муфту.
mishanya68
lunatik
думаю что при движении прямо на скорости больших отличий от переломки не будет .
mishanya68 писал(а):lunatik
а вроде и нет @= :no:
переломка всегда едет "прямо" своими мостами, а ваш строящийся по иной траектории.
mishanya68
если правильно подогнать углы поворота колес то в идеале ось поворота будет проходить через средний мост . и оси всех колес должны сходиться в одной точке . на переломке с одинаковым растоянием от перелома до осей также .
mishanya68 писал(а):если правильно подогнать углы поворота колес то в идеале ось поворота будет проходить через средний мост . и оси всех колес должны сходиться в одной точке .
это как это !?!?!?
не могет быть такого @=
нарисовать кто нибудь может если не сложно?
