Гусеничный Тазик
Раздел расформировывается
Шурик
Сообщение Шурик »
Белый Дом писал(а):Два катка на рессоре одновременно уходят вверх. Гусеница теряет наятжение и слетает с катков. _________________
..Если гуска сверху лежит на катках,то при ходе катка вверх,каток поднимает гуску,тем самым выберает образовавшуюся слабину снизу...я так думаю :oops: ........
Konservator
Сообщение Konservator »
Шурик писал(а):Если гуска сверху лежит на катках,то при ходе катка вверх,каток поднимает гуску,тем самым выберает образовавшуюся слабину снизу...я так думаю
Так и есть! :beer:
Алексей Калинин
Сообщение Алексей Калинин »
Konservator писал(а):. А почему у Юкона с этим проблемы? Непонятно
Я думаю тут как минимум 3 фактора играют роль,диаметр звезды,растояние между 1и2 котком, растояние от звезды до 1 котка.
Алексей Калинин
Шурик писал(а): ..Если гуска сверху лежит на катках,то при ходе катка вверх,каток поднимает гуску,тем самым выберает образовавшуюся слабину снизу...я так думаю ........
Все было бы так если бы осо катков и звезда лежали в одной плоскости, но увы все не так :P
Konservator
Алексей Калинин писал(а):Я думаю тут как минимум 3 фактора играют роль,диаметр звезды,растояние между 1и2 котком, растояние от звезды до 1 котка.
Жаль, что у вас обоих нет видео преодоления препятствия... Так ,трудно объективно сказать...
Чисто на вскидку, визуально, у тебя передний обвод гусеницы выступает за пределы корпуса, у Юкона нос лодки торчит, поэтому раньше встречается с препятствием.
Не согласен. Прорисуй и увидишь, Шурик прав...
Konservator
Изменения натяжения гуски даже меньше, чем с жёстким балансиром...
Юкон
Сообщение Юкон »
Алексей Калинин
Спасибо за ответ. [:})
Mayson
Сообщение Mayson »
Алексей Калинин
Почему кпп 08 не поставил?
Алексей Калинин
Mayson писал(а):Почему кпп 08 не поставил?
Восновном помучто передаточные числа неподходят, скорость на 5 передаче при 3000 оборотов примерно 17 км/ч.
Stac
Сообщение Stac »
Алексей Калинин
Отличный вездеходик. :roll: Поразили скоростные испытания. Простота конструкции + внешний вид + качество исполнения [:}) А как крепили суппорта на балку? Лента для гуси сколько слоёв корда? Ширина одной ленты, на глаз, около 120 мм? Можно фото где видно как колёса и звёздочка идут между гребней :wink:
Алексей Калинин
Stac писал(а): А как крепили суппорта на балку? Лента для гуси сколько слоёв корда? Ширина одной ленты, на глаз, около 120 мм? Можно фото где видно как колёса и звёздочка идут между гребней
К балке моста приварены уши, к ним на родные болты прикручен супорт.
Транспортерка 5 слоев корда 13 мм толшиной, 120 мм шириной.
На счет фотки такой нету, будет время сфоткаю.
Stac
Сообщение Stac »
Спасибо [:})
Stac
Сообщение Stac »
Алексей Калинин
А по глубокому снегу как идёт? На брюхо не садится?
alevV
Сообщение alevV »
Алексей Калинин, если лодка герметичная то наверное он должен держаться на плаву.
Механник
Сообщение Механник »
вездеход понравился. есть вопрос ,если вместо класической коробке двигателя и моста поставить от форд транзита ответти пожалуста может кто и пробчвал с уважением механник
