..Если гуска сверху лежит на катках,то при ходе катка вверх,каток поднимает гуску,тем самым выберает образовавшуюся слабину снизу...я так думаюБелый Дом писал(а):Два катка на рессоре одновременно уходят вверх. Гусеница теряет наятжение и слетает с катков. _________________
Гусеничный Тазик
Шурик
Konservator
Алексей Калинин
Алексей Калинин
Konservator
Жаль, что у вас обоих нет видео преодоления препятствия... Так ,трудно объективно сказать...Алексей Калинин писал(а):Я думаю тут как минимум 3 фактора играют роль,диаметр звезды,растояние между 1и2 котком, растояние от звезды до 1 котка.
Чисто на вскидку, визуально, у тебя передний обвод гусеницы выступает за пределы корпуса, у Юкона нос лодки торчит, поэтому раньше встречается с препятствием.
Не согласен. Прорисуй и увидишь, Шурик прав...Алексей Калинин писал(а):Шурик писал(а):
..Если гуска сверху лежит на катках,то при ходе катка вверх,каток поднимает гуску,тем самым выберает образовавшуюся слабину снизу...я так думаю ........
Все было бы так если бы осо катков и звезда лежали в одной плоскости, но увы все не так
Konservator
Юкон
Mayson
Алексей Калинин
Stac
Алексей Калинин
Отличный вездеходик.
Поразили скоростные испытания. Простота конструкции + внешний вид + качество исполнения
А как крепили суппорта на балку? Лента для гуси сколько слоёв корда? Ширина одной ленты, на глаз, около 120 мм? Можно фото где видно как колёса и звёздочка идут между гребней
Алексей Калинин
Stac писал(а): А как крепили суппорта на балку? Лента для гуси сколько слоёв корда? Ширина одной ленты, на глаз, около 120 мм? Можно фото где видно как колёса и звёздочка идут между гребней
К балке моста приварены уши, к ним на родные болты прикручен супорт.
Транспортерка 5 слоев корда 13 мм толшиной, 120 мм шириной.
На счет фотки такой нету, будет время сфоткаю.
Stac
Спасибо
Stac
Алексей Калинин
А по глубокому снегу как идёт? На брюхо не садится?
alevV
Механник
