Мини трактор, 4х4, двигатель ОКА, мосты Москвич
Минитрактора
Сергей_vrt
Сообщение Сергей_vrt »
RyuuKiiroi Ты бы хоть фотографии выкладывал.
RyuuKiiroi
КПП от мотицикеля Урал! :)
RyuuKiiroi
Сообщение RyuuKiiroi »
Вот что получилось
Конечн очень много недоработок + конструкция с карданом на задний мост не очень, из за малых габаритов происходит очень резкое изменение угла до максимального. Пробовал ставить двойной шарнир, но он как то провисает, хз что с ним делать, мож кто подскажет?
Пока склоняюсь к поиску УАЗовской ступицы. Причем это наилучшее решение, так как не будет помех к удобному расположению органов управления.
Еще идея, мож нужно убрать заднюю крестовину, которая к мосту идет? Она там поидее и не нужна, так как все время сохраняет свое направление.
RyuuKiiroi
Прототипчег
Сообщение Саня »
RyuuKiiroi писал(а):мож нужно убрать заднюю крестовину,
глупая идея, бить будет сильно,
RyuuKiiroi писал(а):провисает, хз что с ним делать, мож кто подскажет?
может подвесной подшипник использовать
RyuuKiiroi
Ну биения быть не должно.
Ну я как раз так и думаю делать.
А можно что нить другое использовать в качестве ступицы? Просто у меня стоит нивская, а там подшипник регулируется с помощью шайб и затягивается все это дело шрусом. То есть отверстие получается занятым.
С какой машины еще можно взять ступицу? Кто нить знает, как там на восьмерке?
Сообщение Саня »
RyuuKiiroi писал(а):как там на восьмерке?
как на Ниве, но подшипник широкий 2-х рядный не регулируемый, тупо затягивается
RyuuKiiroi
Ну знач не как на ниве ))
На ниве кажись два конических роликовых.
А на 8 двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник.
На оке тож самое, тока подшипник поменьше. От оки 2 ступицы валяются, правда жалко :( в сборе с амортами и суппортами.
Никто не знает, там шлицевое такое же как у восьмерки или поменьше?
Завтра посмотрю что из них мона сделать, ну или восьмерошный на прицеле.
Сообщение Дмитрий78 »
RyuuKiiroi
Я бы сказал что угол перелома рамы должен совпасть с углом излома шарнира кардана. Иначе не гуд.
RyuuKiiroi
Чет вы как то не в тему :oops:
RyuuKiiroi
RyuuKiiroi писал(а):Чет вы как то не в тему
Дык какие фоты, такие и коментарии))). Всю тему лопатить лень, а на трёх последних фотах такой ракурс, что кажется как будто оси не совпадают. Если это не так, то сори.
RyuuKiiroi
А я думал вы про угол поворота :)))
Ну эт да, просто сначала все делалось под двойной шарнир, а пришлось один убрать.
Посмотрел по подшипникам, УАЗовские самые большие из доступных, но конические, как там зазор регулируется?
Восьмерошные, самые простые в установке, но диаметр маловат.
RyuuKiiroi
Но что то у меня все больше возникает желание собрать что то такое http://karakaty.ru/index.files/Page720.htm
Нивские шрусы есть, нужно только найти поворотный кулак от уаза, ну и что сложнее токаря.
Или самому что нить попробовать сваять.
v_gora
Сообщение v_gora »
RyuuKiiroi писал(а):Вот что получилось
Думаю тебе нужно ставить крестовину с увеличенным углом излома а не двойную
Вернуться в «Минитрактора»
