Мини трактор, 4х4, двигатель ОКА, мосты Москвич
Минитрактора
RyuuKiiroi
Сообщение RyuuKiiroi »
Уже создавал много тракторов, в детстве, но серьезно взялся за создание трактора только сейчас.
Мост уже сделал укороченный москвичевский. 80см
Двигатель днепровский.
Прошу помощи или умных советов.
На картинке скорость от оборотов двигателя и передачи, в зависимости от колес
1 таблица с шестерки, вторая с нивы.
Нивские конечнож предпочтительней.
Я не оч понял как расчитать передаточное отношение.
Я считаю так
У нас есть 1000 об/мин на двигателе.
едем на первой передаче 3,6/1
Редуктор 4,22/1
Считаю так, 1000/3,6/4,22
Так надо?
Нашел ошибку, я когда сантиметры в метры переводил на 1000 поделил вместо 100
Скорость встала на свои место и меня не радует, надо редуктор :(
Для начала нужно два Enterа до и после ссылки на фотку Thor17
Сообщение Саня »
1. Самодельные тракторы у всех на форуме, по тому название темы варианты, согласно пояснения в верху раздела :twisted:
RyuuKiiroi
Ок щас сделаем. Только как предыдущее сообщение отредактировать?
Название изменить надо на
Мини трактор, двигатель Днепр.
yepti
Сообщение yepti »
RyuuKiiroi писал(а):Мост уже сделал укороченный москвичевский. 80см
RyuuKiiroi писал(а): с шестерки, вторая с нивы
если мост один(2*4) то размер колес маловат(не передадут момент)-нужно ставить от грузовика+вторая коробка от грузовика и непонятно,выдержит ли мост.
если мостов2( 4*4),то еще нивская раздатка,или восьмерочная коробка и зубастая резина.
и масса примерно 400-500 кг
RyuuKiiroi
Мост один. Коробка имеется от москвича. Колеса желательно все таки от нивы.
Думаю выходить из положения за счет утяжеления.
Вот только правда хз, потянет ли мост.
Мост укорачивал вырезанием куска полуоси. То есть зацепление как и раньше с помощью шлицов.
Сообщение вовочка »
какие будут задачи у создаваемого трактора, какие комплектующие есть в наличии и есть ли доступ к авторазборам?
Трактор Т2
RyuuKiiroi
Доступа к авторазборам нету. Но могу что нить придумать.
Имеется
мост москвичевский
кардан
двигатель
коробка
короч практически москвич 412 целиком.
Двигатель от днепра, ставить хочу его.
Еще есть тракторный одноцилиндровый дизельный двигатель lombargini со своей коробкой, но его я завести не смог, т.к. нет стартера, а вручную заводить дизель нелегко)
Есть двигатель от мотоблока.
Пускач.
Задачи
Пока в плане только перевозка чего либо, с прицепом.
И осенняя вспашка плугом.
Сообщение Саня »
RyuuKiiroi писал(а):Пока в плане только перевозка чего либо, с прицепом.
Посмотри были пара мотоблоков там предусмотрена возможность использовать в качестве одноосного тягача прицепляя его к прицепу и в качестве мотоблока, при этом максимально загружается ведущая ось, как вариант переломка на передней полураме место водителя, там же двигатель, вообще схем а старая, её в МК давноооооо... был нарисован, в нём кстати перед в качестве мотоблока и использовался.
Сообщение вовочка »
RyuuKiiroi
если внимательно изучал форум, то должен был обратить внимание на http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=1453 ....
Трактор Т2
RyuuKiiroi
Изучал, переломку не хочу.
Сообщение вовочка »
RyuuKiiroi
ну тогда НЕпереломку по той же идее. если найдешь передний мост от москвича-410 - будет вообще здорово.
Трактор Т2
RyuuKiiroi
Конечн от 410 класная вещь, но врядли удастся найти, т.к. раритет.
Вблизи Москвы сложно что то найти, т.к. весь металл собирают гастарбайтеры.
А с одним мостом будет буксовать?
Могу вес увеличить.
RyuuKiiroi
Былобы отлично, еслиб мост задний был с блокировкой, тогдаб точно тяги хватило.
Почему кстати на форуме сообщения через определенное время нельзя редактировать?
Сообщение вовочка »
RyuuKiiroi
всеравно недопривод это не дело - во первых колеса задние нужно большего диаметра, а во вторых на двигатель и трансмиссию нагрузка больше, чем на полноприводном.
Трактор Т2
yepti
Сообщение yepti »
RyuuKiiroi писал(а):Задачи
г п прицепа минимум300 кг,иначе проще и быстрее на тачке.масса трактора поэтому от 400 кг и более.для вспашки это тоже минимум.из этого нужно исходить.
RyuuKiiroi писал(а):есть тракторный одноцилиндровый дизельный двигатель lombargini со своей коробкой, но его я завести не смог, т.к. нет стартера, а вручную заводить дизель нелегко)
принял бы безводдмезно,те даром,или за какую-то символическую плату. ...ну,неравнодушен я к дизелям...
Вернуться в «Минитрактора»
