Мини трактор, 4х4, двигатель ОКА, мосты Москвич
Сергей_vrt
RyuuKiiroi
Вот что получилось
Конечн очень много недоработок + конструкция с карданом на задний мост не очень, из за малых габаритов происходит очень резкое изменение угла до максимального. Пробовал ставить двойной шарнир, но он как то провисает, хз что с ним делать, мож кто подскажет?
Пока склоняюсь к поиску УАЗовской ступицы. Причем это наилучшее решение, так как не будет помех к удобному расположению органов управления.
Еще идея, мож нужно убрать заднюю крестовину, которая к мосту идет? Она там поидее и не нужна, так как все время сохраняет свое направление.
RyuuKiiroi
- ЗАБАНЕН
RyuuKiiroi
А можно что нить другое использовать в качестве ступицы? Просто у меня стоит нивская, а там подшипник регулируется с помощью шайб и затягивается все это дело шрусом. То есть отверстие получается занятым.
С какой машины еще можно взять ступицу? Кто нить знает, как там на восьмерке?
Ну биения быть не должно.глупая идея, бить будет сильно,
Ну я как раз так и думаю делать.может подвесной подшипник использовать
- ЗАБАНЕН
RyuuKiiroi
Ну знач не как на ниве ))
На ниве кажись два конических роликовых.
А на 8 двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник.
На оке тож самое, тока подшипник поменьше. От оки 2 ступицы валяются, правда жалко
в сборе с амортами и суппортами.
Никто не знает, там шлицевое такое же как у восьмерки или поменьше?
Завтра посмотрю что из них мона сделать, ну или восьмерошный на прицеле.
RyuuKiiroi
RyuuKiiroi
RyuuKiiroi
Но что то у меня все больше возникает желание собрать что то такое http://karakaty.ru/index.files/Page720.htm
Нивские шрусы есть, нужно только найти поворотный кулак от уаза, ну и что сложнее токаря.
Или самому что нить попробовать сваять.
v_gora
Думаю тебе нужно ставить крестовину с увеличенным углом излома а не двойнуюRyuuKiiroi писал(а):Вот что получилось
