Исключение только подтверждает правило.Konservator писал(а):А такая?
есть желанире наступать на грабли, желаю удачи.
Я на мопеде помнится юзал, если грязь на цепь попала, потом пара км и вепь на пару см вытянулась.
Вот такие например ...conrod писал(а):... нагрузки. Придется делать полностью стальные гусеницы.
а боковинки не отломит? хоть и с двух сторон проварены, но держаться только на сварочных швах. при поворотах на них нагрузка будет. может вертикальные усилители небольшие приварить?conrod писал(а):Гусеницы почти готовы выглядят они следующим образом
