постройка гусеничного минитрактора-погрузчика модернизация
Минитрактора
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
Konservator писал(а):А такая?
Исключение только подтверждает правило.
есть желанире наступать на грабли, желаю удачи. :roll: :roll:
Я на мопеде помнится юзал, если грязь на цепь попала, потом пара км и вепь на пару см вытянулась. :P :P :P
conrod
Сообщение conrod »
За прошедшее время нашел источник стука в моторе с которым ездили почти два года. Им оказался поршень который лупил по головке.
Все из-за втулки верхней головки шатуна которая вывалилась.
Не смотря на долгую эксплуатацию, значительных повреждений двигателя нет. Все обошлось заменой шатуна.
Что касается тросовых гусениц, у меня получилось немного увеличить срок их службы. Но все равно трос ломается рядом с последним траком как только появляются большие нагрузки. Придется делать полностью стальные гусеницы.
Konservator
Сообщение Konservator »
conrod писал(а):Что касается тросовых гусениц, у меня получилось немного увеличить срок их службы
conrod
А что конкретно было предпринято и в чём проявилось увеличение срока службы?
Бухгалтер
Сообщение Бухгалтер »
conrod писал(а):... нагрузки. Придется делать полностью стальные гусеницы.
Вот такие например ... :)-)):
(хттп://www.tractorbynet.com/forums/build-yours ... zer-2.html)
Бухгалтер писал(а):Вот такие например
:shock: это что ?
Юрий
Сообщение Юрий »
Он наверное эти хотел показать - для минибульдозера американский вариант
Там еще привод ременной интересный с реверсом и возможностью работы гусениц враздрай
conrod
Сообщение conrod »
Гусеницы почти готовы выглядят они следующим образом
[URL=http://photo.qip.ru/users/conrod/150336608/172662029/][img]http://photo.qip.ru/photo/conrod/150336 ... 662029.jpg[/img][/URL]
[URL=http://photo.qip.ru/users/conrod/150336608/172662027/][img]http://photo.qip.ru/photo/conrod/150336 ... 662027.jpg[/img][/URL]
[URL=http://photo.qip.ru/users/conrod/150336608/172662026/][img]http://photo.qip.ru/photo/conrod/150336 ... 662026.jpg[/img][/URL]
Материал обычная ХРЖ. Первоначально планировал соединить траки просто стальным пальцем, Сейчас думаю может использовать более тонкий палец и шланг в качестве прослойки м.д. втулкой и пальцем - получится своеобразный сайлентблок
Сообщение вовочка »
conrod писал(а):Гусеницы почти готовы выглядят они следующим образом
а боковинки не отломит? хоть и с двух сторон проварены, но держаться только на сварочных швах. при поворотах на них нагрузка будет. может вертикальные усилители небольшие приварить?
Последний раз редактировалось вовочка 01 янв 2012, 22:01, всего редактировалось 1 раз.
Трактор Т2
conrod
перезалей фото через радикал [:})
conrod
Сообщение conrod »
Как и планировал сварили полностью металлическую гусеничную ленту. Металл обычная ст20. как скоро сотрется непонятно? надеюсь нагрузки будет держать лучше чем предыдущие типы.
Изображение Изображение
В прошедшие выходные попробовали их в деле - расчистка заднего двора. Убирали слежавшийся сугроб из середины.
При этом умудрились один раз застрять. Трактор сел на брюхо и гусеницы вращались не доставая до твердой опоры. Однако все решилось достаточно быстро при помощи гидравлики и досок.
Изображение Изображение Изображение
До конца чистить пришлось лопатой потому что зацепили вмерзшую трубу и оборвали штоки на гидроцилиндрах ковша.
Konservator
conrod
:roll:
Ресурс интересен. :) Держи в курсе.
Сообщение вовочка »
conrod а чего фотки такие малявошные !??! :( перезалей нормальные пожалуйста :)
Трактор Т2
conrod
лязгает гусками как большой настоящий :roll:
kega
Сообщение kega »
Здравствуйте. Почитал Вас) очень интересно.
Да, этот мост просто чудо - мощный, компактный и узкий. Он от погрузчика Балканкар. У нас на одном предприятии несколько почти новых разрезали на металлолом из за того, что небыло на них аккумуляторов(. Я три моста выпросил. Они тяжелые, с третьего снял только редуктор с чулка. С одного сделал колесный минитрактор, но мечта - гусиничный.
Хотел у Вас спросить - зачем ставили супорты дисковые на этот мост - на родной торм. барабан?
Там ведь есть и свой тормозной барабан и колодки, которые могли бы работать как от гидро, так и от троса(ручник). У меня на тракторе этот каровский ручник работает как основной тормоз.
Или Вы посчитали, что родного недостаточно что бы гусеницу тормозить при повороте?
Stac
Сообщение Stac »
conrod
Видео понравилось! [:}) :roll:
Вернуться в «Минитрактора»
