Проверить на наличие ошибок
Toyota 1KR-FE 1.0л
koolakov
Toyota 1KR-FE 1.0л
Привод не причём, нужно РК закрепить. У меня так же выдёргивало.
Нужна третья опора в продольном направлении чтобы держала.
У меня вообще на шпильке. Очень удобно наклон рк выставлять и привода снимать легче.
Dimon-T
Михаил Лав
Toyota 1KR-FE 1.0л
Друзья, подскажите, возможно поставить 1krfe с Тойоты румми на витц ksp90?
Toyota 1KR-FE 1.0л
Михаил Лав, я боюсь, друг, ты совсем не по адресу. Но может кто и имеет такие знания.
диэлектрик
Toyota 1KR-FE 1.0л
А чем они отличаются? Как то ставил на пассо с электронным дросселем, от вица с механическим. Коллектора, навесное чейнджуешь и всё. Блок то одинаковый.Михаил Лав писал(а): ↑17 янв 2023, 20:01 Друзья, подскажите, возможно поставить 1krfe с Тойоты румми на витц ksp90?
Toyota 1KR-FE 1.0л
Как минимум два разных блока есть. И "жопа" разная и по бокам дырки в разных местах.
диэлектрик
Fuad
Toyota 1KR-FE 1.0л
Сдаюсь... Дуб-дубом в электрике
Прошу помощи форумчан. При покупке мотора с косой не было в комплекте заводского разъема OBD2, просто отрезан. Я купил отдельно неоригинальный разъем, подключил его к ЭБУ и пытаюсь прочитать ошибки - пока безрезультатно.
Купил даже какой-то специфический тойотовский адаптер, пару ELM327, так же есть Вася-диагност и еще куча всяких адаптеров. Не могу понять какие пины от ЭБУ куда подключать. Телефон видит адаптер, но не может подключиться к ЭБУ.
Вот так выглядит разъем:
Вот так ELM-ка:
Вот этой схемой руководствуюсь:
Вопрос: я так понимаю, что диагностика осуществляется по линиям CANH и CANL, пины 1 и 2 разъема D ЭБУ? По схеме я должен их подключить к пинам 3 и 11 разъема OBD? Не читает в таком варианте. Может быть кто-то обладает информацией куда подключать эти пины в разъем OBD.
Вот так ELM-ка:
диэлектрик
Toyota 1KR-FE 1.0л
Fuad,
Балин, не могу вспомнить как делал
брал плюс, минус и к-линию с мозга. Елм 1,5 помойму версии. Читало
- Недобрый
Toyota 1KR-FE 1.0л
- Недобрый
Toyota 1KR-FE 1.0л
Мотор и мозги больше Дайхацу чем Тойота... читается коряво. Смартфонами и ЕЛМами у меня ничего не получилось. Ошибок конечно видно горсть, но пропуски зажигания в 10-ом цилиндре.....
Ноутбук с Техстримом всё читает. По шнуркам - обычный К-лайн и Оупенпорт 2.0 читают.
Outlogic
Toyota 1KR-FE 1.0л
немного не тот номер, похоже. 12560 и 12149 вроде как взаимозаменяемые, но в них разные пины.
покурил немного каталог разъёмов
disk.yandex.ru/i/coq6x759SoN34g
блок АКПП:
(B) 90980-12561
(F) 90980-12560
Блок ДВС:
(A) 90980-12142
(D) 90980-12146
(C) 90980-12145
(B) 90980-12144
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Не вспорото брюхо....
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
- Недобрый
Toyota 1KR-FE 1.0л
да, там есть 2 варианта разъёмов, взаимозаменяемы, отличаются самими пинами. Я указал номера из доступных на разборках, другие мне не попадались. На алиэкспрессе всякие разъёмы есть.
