Toyota 1KR-FE 1.0л
koolakov
Toyota 1KR-FE 1.0л
Сообщение koolakov »
Dimon-T писал(а): 28 июл 2022, 15:42
koolakov писал(а): 28 июл 2022, 12:18 Вторую лямбду можно отключить програмно, а вот без первой ни как.
И если первая не работает то топлива будет жрать много
Первая есть. Не знаю, работает ли :shock:
Проверить на наличие ошибок
Toyota 1KR-FE 1.0л
Dimon-T писал(а): 27 июл 2022, 08:55 Под нагрузкой (при езде в горку, например) РК пляшет на подушках, а у трипоида на валу (около вариатора) ход продольный сантиметра 2 всего. Его вырывает из зацепления. При этом шлицевая часть остается в вариаторе.
Привод не причём, нужно РК закрепить. У меня так же выдёргивало.
Нужна третья опора в продольном направлении чтобы держала.
У меня вообще на шпильке. Очень удобно наклон рк выставлять и привода снимать легче.
Dimon-T
Toyota 1KR-FE 1.0л
Сообщение Dimon-T »
gudvin писал(а): 29 июл 2022, 12:36 Привод не причём, нужно РК закрепить.....
Спасибо. РК я, конечно, уже поставил на третью опору. Хотел еще и привод переделать.
Попробую со старым приводом
Михаил Лав
Toyota 1KR-FE 1.0л
Сообщение Михаил Лав »
Друзья, подскажите, возможно поставить 1krfe с Тойоты румми на витц ksp90?
Toyota 1KR-FE 1.0л
Михаил Лав, я боюсь, друг, ты совсем не по адресу. Но может кто и имеет такие знания.
диэлектрик
Toyota 1KR-FE 1.0л
Сообщение диэлектрик »
Михаил Лав писал(а): 17 янв 2023, 20:01 Друзья, подскажите, возможно поставить 1krfe с Тойоты румми на витц ksp90?
А чем они отличаются? Как то ставил на пассо с электронным дросселем, от вица с механическим. Коллектора, навесное чейнджуешь и всё. Блок то одинаковый.
Hitek
Toyota 1KR-FE 1.0л
Сообщение Hitek »
диэлектрик писал(а): 18 янв 2023, 07:23 Блок то одинаковый.
Как минимум два разных блока есть. И "жопа" разная и по бокам дырки в разных местах.
Toyota 1KR-FE 1.0л
Hitek писал(а): 18 янв 2023, 11:06 Как минимум два разных блока есть. И "жопа" разная и по бокам дырки в разных местах.
и выпуск вроде на 10 кгц три окна, на кгц 30 одно овальное.
диэлектрик
Toyota 1KR-FE 1.0л
Hitek писал(а): 18 янв 2023, 11:06 жопа" разная
Вот уж не знал.
Fuad
Toyota 1KR-FE 1.0л
Сообщение Fuad »
Сдаюсь... Дуб-дубом в электрике :))) Прошу помощи форумчан. При покупке мотора с косой не было в комплекте заводского разъема OBD2, просто отрезан. Я купил отдельно неоригинальный разъем, подключил его к ЭБУ и пытаюсь прочитать ошибки - пока безрезультатно.
Купил даже какой-то специфический тойотовский адаптер, пару ELM327, так же есть Вася-диагност и еще куча всяких адаптеров. Не могу понять какие пины от ЭБУ куда подключать. Телефон видит адаптер, но не может подключиться к ЭБУ.
Вот так выглядит разъем:
9395
9396
Вот так ELM-ка:
9397
Вот этой схемой руководствуюсь:
9398
Вопрос: я так понимаю, что диагностика осуществляется по линиям CANH и CANL, пины 1 и 2 разъема D ЭБУ? По схеме я должен их подключить к пинам 3 и 11 разъема OBD? Не читает в таком варианте. Может быть кто-то обладает информацией куда подключать эти пины в разъем OBD.
диэлектрик
Toyota 1KR-FE 1.0л
Fuad,
Балин, не могу вспомнить как делал :apstenu: брал плюс, минус и к-линию с мозга. Елм 1,5 помойму версии. Читало
Недобрый
Toyota 1KR-FE 1.0л
Сообщение argon84 »
Я вроде выкладывал схему разъёма.
7867
Недобрый
Toyota 1KR-FE 1.0л
Сообщение argon84 »
Мотор и мозги больше Дайхацу чем Тойота... читается коряво. Смартфонами и ЕЛМами у меня ничего не получилось. Ошибок конечно видно горсть, но пропуски зажигания в 10-ом цилиндре.....
Ноутбук с Техстримом всё читает. По шнуркам - обычный К-лайн и Оупенпорт 2.0 читают.
Outlogic
Toyota 1KR-FE 1.0л
Сообщение Outlogic »
argon84 писал(а): 22 фев 2022, 22:29 Разъёмы блока АКПП
8860
немного не тот номер, похоже. 12560 и 12149 вроде как взаимозаменяемые, но в них разные пины.
покурил немного каталог разъёмов
disk.yandex.ru/i/coq6x759SoN34g
блок АКПП:
(B) 90980-12561
(F) 90980-12560
Блок ДВС:
(A) 90980-12142
(D) 90980-12146
(C) 90980-12145
(B) 90980-12144
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Не вспорото брюхо....
Недобрый
Toyota 1KR-FE 1.0л
Сообщение argon84 »
Outlogic писал(а): 31 янв 2023, 11:18 немного не тот номер, похоже. 12560 и 12149 вроде как взаимозаменяемые, но в них разные пины.
да, там есть 2 варианта разъёмов, взаимозаменяемы, отличаются самими пинами. Я указал номера из доступных на разборках, другие мне не попадались. На алиэкспрессе всякие разъёмы есть.
Вернуться в «Двигатель»
