Гусеницикл Ваз .
Alekseevich52
Гусеницикл Ваз .
Сообщение Alekseevich52 »
Evgen75mk писал(а):снизу рулевой вал или нет .
Да, вал с низу, сошка идет в верх и подшипником давит на уголки напротив штоков вакуумников.
В момент руления уголок уходит в сторону а трос остается на месте,
отверстие в уголке намного больше чем трос. при торможении, педаль растягивает уголки тросами одновременно.
Когда были рычаги, педаль тормоза была не нужна, поставив руль пришлось и педаль прилепить.
Плечо рассчитывал так, чтобы ход был треть оборота штурвала, после прокачки тормозов ход стал четверть оборота, может даже немного меньше.
Управление получилось информативным и нет ощущения инертности руля.
У тебя какие мысли по поводу руления и торможения?
Evgen75mk
Гусеницикл Ваз .
Сообщение Evgen75mk »
пока вот так пробую сделать рулевое , получается такое передаточное число что чтоб продавить оба контура до конца , руль нужно повернуть на 90 градусов , но такого естественно не будет при прокачанных тормозах , буду задействовать оба тормозные контура каждого цилиндра , на счет тормозов была мысль повешать на кардан тормозной диск возле кпп , опять-же делов дофига , могу для торможения пожертвовать задними колёсами , сейчас я их планирую использовать для поворота , но если я их сделаю для тормоза то эффективности скорее всего не будет так как весу там нет вообще и будет скользить , использование поворотных тормозов для торможения самый оптимальный вариант так как уже всё готово , только привод остается добавить , так и буду пробовать както дополнительными тросами давить на поворотные тормоза .
Alekseevich52
Гусеницикл Ваз .
Evgen75mk писал(а):использование поворотных тормозов для торможения самый оптимальный вариант , так и буду пробовать както дополнительными тросами давить на поворотные тормоза .
Alekseevich52 писал(а):Evgen75mk,
:roll: С нетерпением жду ходовых испытаний [:})
Evgen75mk
Гусеницикл Ваз .
вобщем вот такой я придумал механизм для поворота и торможения .
Гусеницикл Ваз .
Evgen75mk,
посмотри как правильно вставлять фото
Evgen75mk
Гусеницикл Ваз .
у вас там ошибка
Evgen75mk
Гусеницикл Ваз .
Alekseevich52
Гусеницикл Ваз .
Evgen75mk писал(а): Изображение
Прикольно получается :roll:
Evgen75mk
Гусеницикл Ваз .
Evgen75mk
Гусеницикл Ваз .
Evgen75mk
Гусеницикл Ваз .
Alekseevich52 , а как часто вообще приходится тормозить тормозами ? мне кажется что торможения двигателем должно хватать , с такими передаточным числами наверно газ сбросил и остановился .
Alekseevich52
Гусеницикл Ваз .
Evgen75mk писал(а):Alekseevich52 , а как часто вообще приходится тормозить тормозами ?
Тормозить часто не приходится, а вот глохнет на подъеме часто , приходится заводить и ехать дальше
и тут тормоза нужны как нигде. Можно конечно ручник сделать , но в нашем случае это будет одно и тоже,
только тормозить будешь рукой.
Evgen75mk
Гусеницикл Ваз .
а почему глохнет в гору ? двигатель задом на перед стоит ? если да то , карб перевернуть надо .
вот немного видео еще .
Alekseevich52
Гусеницикл Ваз .
Evgen75mk писал(а):а почему глохнет в гору ?
не глохнет, но ситуации разные бывают, тормоза безопасносьть!
накат у меня приличный и без тормозов, полагаясь только на скорость страшновато.
Урчит твой приятно, мощь чувствуется :) :roll: скорее бы со стороны на ходу посмотреть :oops:
Evgen75mk
Гусеницикл Ваз .
первый выезд
