Да, вал с низу, сошка идет в верх и подшипником давит на уголки напротив штоков вакуумников.Evgen75mk писал(а):снизу рулевой вал или нет .
В момент руления уголок уходит в сторону а трос остается на месте,
отверстие в уголке намного больше чем трос. при торможении, педаль растягивает уголки тросами одновременно.
Когда были рычаги, педаль тормоза была не нужна, поставив руль пришлось и педаль прилепить.
Плечо рассчитывал так, чтобы ход был треть оборота штурвала, после прокачки тормозов ход стал четверть оборота, может даже немного меньше.
Управление получилось информативным и нет ощущения инертности руля.
У тебя какие мысли по поводу руления и торможения?
