просто друг друга не поняли,обе шестерни и ось это все одно целое
механизм поворота
мишаня
евген 66
мишаня
Le Penseur писал(а):насколько я понимаю техмех, через подшипники КР не передается, по крайней мере достаточный для движения ТС.мишаня писал(а):две шестеренки в саттелите это одно целое
мишаня
Le Penseur
Le Penseur
мишаня
Le Penseur
мишаня
Le Penseur
улан писал(а):кольцевая шестерня запрессована в корпус.он и есть барабан.когда он заторможен крутящий момент идет с гранаты на солнечную шестерню далее на сателлиты они крутят водило,водило крутит ведущую звезду.надо только делать чулок и дисковый тормоз,это будет уже на улице.когда тормоз отпущен на кольцевой шестерне к.м. не идет на гусеницу-плавный поворот,притормозил основным-гусеница встала.все усилие двигателя идет на одну гусеницу.
Le Penseur
Народ, редукцию наверно можно получить любую доп. редуктором после планетарки. поэтому не стоит спорить есть редукция или нет. вы придумайте как сделать саму планетарку или что то подобное что бы уйти от диф. поворота и фрикционов из авто сцепленийДмитрий78 писал(а):и редукция только 1:1
С интересом читаю
Яковлев Алексей
Передаточное число такого редуктора будет постоянно не зависимо от того заторможен корпус или нет. Для эксперимента можно взять, например, КПП ваз-2107 и посмотреть будет у нее вращаться корпус или нет при передачи крутящего момента через КПП. Передаточное число будет равно произведению отношения числа зубов ведущей шестерни к числу зубов напротив стоящей части «сателлита» и отношения числа зубов второй части «сателлита» к числу зубов ведомой шестерни. Разорвать крутящий момент между ведущим и ведомым валом нельзя. Разорвать момент можно между корпусом и ведущем или ведомым валом.мишаня писал(а):
http://fotki.yandex.ru/users/victorowi4 ... ew/720575/
Пришел в голову такой вариант.пинайте,будет работать?
мишаня
мишаня
Evgenii72
мишаня
А слабо вам собрать модельку вашего механизма, и доказать всем что это НЕ РАБОТАЕТ. Ну и поймёте, чё куда крутится.
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
