механизм поворота
мишаня
Сообщение мишаня »
просто друг друга не поняли,обе шестерни и ось это все одно целое :)
евген 66
Сообщение евген 66 »
достаточно взять три шестерни и проверить опытом-чтобы развеять сомнения (завтра пойду в гараж покручу :)))
мишаня
Сообщение мишаня »
Le Penseur писал(а):
мишаня писал(а):две шестеренки в саттелите это одно целое
насколько я понимаю техмех, через подшипники КР не передается, по крайней мере достаточный для движения ТС.
:x улану только не говори,в его планетарках момент с саттелитов на водило через подшипники передается а с него напрямую на звезду
мишаня
Сообщение мишаня »
евген 66
4 надо взять
Le Penseur
Сообщение Le Penseur »
пфф
Последний раз редактировалось Le Penseur 31 янв 2014, 23:14, всего редактировалось 1 раз.
errare humanum est
Как вставить фото: тут
Как вставить видео: тут
Le Penseur
мишаня писал(а):,в его планетарках момент с саттелитов на водило через подшипники передается
правда? а мне казалось что через коронную шестерню.
errare humanum est
мишаня
Сообщение мишаня »
Le Penseurок уже качаю
Le Penseur
мишаня
эх, не успел удалить) ну давай
errare humanum est
мишаня
Сообщение мишаня »
Le Penseur
улан писал(а):кольцевая шестерня запрессована в корпус.он и есть барабан.когда он заторможен крутящий момент идет с гранаты на солнечную шестерню далее на сателлиты они крутят водило,водило крутит ведущую звезду.надо только делать чулок и дисковый тормоз,это будет уже на улице.когда тормоз отпущен на кольцевой шестерне к.м. не идет на гусеницу-плавный поворот,притормозил основным-гусеница встала.все усилие двигателя идет на одну гусеницу.
Le Penseur
мишаня
я спорить с тобой не буду, просто когда осознаешь дай знать.
errare humanum est
Дмитрий78 писал(а):и редукция только 1:1
Народ, редукцию наверно можно получить любую доп. редуктором после планетарки. поэтому не стоит спорить есть редукция или нет. вы придумайте как сделать саму планетарку или что то подобное что бы уйти от диф. поворота и фрикционов из авто сцеплений :wink:
С интересом читаю [:})
Яковлев Алексей
Сообщение Яковлев Алексей »
мишаня писал(а):
http://fotki.yandex.ru/users/victorowi4 ... ew/720575/
Пришел в голову такой вариант.пинайте,будет работать?
Передаточное число такого редуктора будет постоянно не зависимо от того заторможен корпус или нет. Для эксперимента можно взять, например, КПП ваз-2107 и посмотреть будет у нее вращаться корпус или нет при передачи крутящего момента через КПП. Передаточное число будет равно произведению отношения числа зубов ведущей шестерни к числу зубов напротив стоящей части «сателлита» и отношения числа зубов второй части «сателлита» к числу зубов ведомой шестерни. Разорвать крутящий момент между ведущим и ведомым валом нельзя. Разорвать момент можно между корпусом и ведущем или ведомым валом.
мишаня
Сообщение мишаня »
Яковлев Алексей
давай представим мысленно...
ведомый вал застопорен,начнем вращать вокруг него корпус,саттелит меньшей шестеренкой начинает обкатыватся вокруг ведомой шестерни и вращаясь через большую шестеренку передаст вращение на ведущий вал...
мишаня
Сообщение мишаня »
тоесть если начать крутить ведущий вал то будет крутится корпус,а ведомый вал застопорен
Evgenii72
Сообщение Evgenii72 »
мишаня
А слабо вам собрать модельку вашего механизма, и доказать всем что это НЕ РАБОТАЕТ. Ну и поймёте, чё куда крутится. [:})
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
Вернуться в «Трансмиссия II»
