ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
0258005133
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
И такая вторая лямбда
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Дад я лично не крутил не менял
- Откуда: Вологодская обл. Чагодощенский р-н п.Сазоново
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Евгений 010, + с гл. реле , управление по - с эбу. 0258005133 ставил такую. Считывание с лямды сигнала правельно подключено? На снежик надо ставить от кпп МТ. Акпп начинает ругатся из за отсутствия акпп.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Евгений 010, Проверте напряжение выдаваемое ДАД (МАП) на дросельной заслонке с лямдой и без лямды. Что б черный дым лямда так не завышает подачу топлива. Не раз ездил без лямды черного дыма небыло.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
bumbarach969, вход 5 вольт, выход на заглушенном моторе 5 вольт ,после запуска что с лямбдой что без неё, 1,20 вольт, если дать газу резко до отсечки до 2.5 вольт поднимается на выход, ну так цифры меняются.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
bumbarach969, зачем на схеме на 22 выход нужен резистор 1 ком?
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Если это про МАР датчик и правельно меряете то он мертвый , и его менять. На ролный газ должно быть 4.5-4.7вЕвгений 010 писал(а): ↑31 дек 2021, 17:04 вход 5 вольт, выход на заглушенном моторе 5 вольт ,после запуска что с лямбдой что без неё, 1,20 вольт, если дать газу резко до отсечки до 2.5 вольт поднимается на выход, ну так цифры меняются.
Ну схема не от этого блока, но все равно у всех сузуки присутствует такой резистор и он нужен для коррекции опережения зажигания. для каждого блока он свой. стоит или вблоке предохранителей у передне приводных машин или виде разьема на 2 провада с верху маркировка виде цифры на джими и эвери, керри. сантиметрах в 20-30 от разьема эбу. У Японцев там целая таблица для этих сопротивлений.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Евгений 010, Согласно этои схеме, сигнал с лямбды на 24 пин, 8 пин был подогрев
Да у меня по записям так же. R 680ом на блоке джимми с акпп.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
bumbarach969, а нет у вас схемы от турбо мотора? Вы единственный человек кто мне внятно разьяснил что к чему
