ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Евгений 010
Евгений 010
Евгений 010
Евгений 010
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
0258005133
Евгений 010
Евгений 010
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
И такая вторая лямбда
Евгений 010
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Дад я лично не крутил не менял
bumbarach969
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Евгений 010, + с гл. реле , управление по - с эбу. 0258005133 ставил такую. Считывание с лямды сигнала правельно подключено? На снежик надо ставить от кпп МТ. Акпп начинает ругатся из за отсутствия акпп.
bumbarach969
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Евгений 010, Проверте напряжение выдаваемое ДАД (МАП) на дросельной заслонке с лямдой и без лямды. Что б черный дым лямда так не завышает подачу топлива. Не раз ездил без лямды черного дыма небыло.
Евгений 010
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
bumbarach969, вход 5 вольт, выход на заглушенном моторе 5 вольт ,после запуска что с лямбдой что без неё, 1,20 вольт, если дать газу резко до отсечки до 2.5 вольт поднимается на выход, ну так цифры меняются.
Евгений 010
Евгений 010
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
bumbarach969, зачем на схеме на 22 выход нужен резистор 1 ком?
bumbarach969
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Если это про МАР датчик и правельно меряете то он мертвый , и его менять. На ролный газ должно быть 4.5-4.7вЕвгений 010 писал(а): ↑31 дек 2021, 17:04 вход 5 вольт, выход на заглушенном моторе 5 вольт ,после запуска что с лямбдой что без неё, 1,20 вольт, если дать газу резко до отсечки до 2.5 вольт поднимается на выход, ну так цифры меняются.
Ну схема не от этого блока, но все равно у всех сузуки присутствует такой резистор и он нужен для коррекции опережения зажигания. для каждого блока он свой. стоит или вблоке предохранителей у передне приводных машин или виде разьема на 2 провада с верху маркировка виде цифры на джими и эвери, керри. сантиметрах в 20-30 от разьема эбу. У Японцев там целая таблица для этих сопротивлений.
bumbarach969
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Евгений 010, Согласно этои схеме, сигнал с лямбды на 24 пин, 8 пин был подогрев
Да у меня по записям так же. R 680ом на блоке джимми с акпп.
Евгений 010
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
bumbarach969, а нет у вас схемы от турбо мотора? Вы единственный человек кто мне внятно разьяснил что к чему
