Продам облегченные колеса ВИ-3 и УРАГАН /МСК/
Изготовление ободранных шин низкого давления на заказ. Диски для шин низкого давления.
Lёha
Сообщение Lёha »
Ага, если не трудно взвесте. Хотя порядок цифр понятен. Спасибо.
тим
Сообщение тим »
КФ-97 сняты с продажи.
В наличии потрошки ВИ-3 и УРАГАНЫ.
тим
Сообщение тим »
Для Сахалинского заказа.
На двух шинах есть отверстия от пробоев гвоздями, на одном два на другом три, диаметр отверстий около 3 мм.
Выкладываю фото, для масштаба на фото болт М6х100
тим
Сообщение тим »
Потрошки Ураганов забронированы,
в наличии только потрошки ВИ-3
тим
Спичечный коробок лучшее масштабное устройство, чем шурупы [:})
тим
Сообщение тим »
lunatik писал(а):Спичечный коробок лучшее масштабное устройство, чем шурупы
Спасибо за подсказку.
В продаже потрошки ВИ-3.
Ole
Сообщение Ole »
Тим привет! Ищу камеры от КФ-97, нужно 4 шт. Может у тебя завалялись?
Сообщение вовочка »
бл! везде нагадил!!! :twisted:
Трактор Т2
тим
Сообщение тим »
Ole писал(а):Тим привет! Ищу камеры от КФ-97, нужно 4 шт. Может у тебя завалялись?
Где-то были,на днях погляжу.
вовочка писал(а):бл! везде нагадил!!! Evil
Да вроде как нигде не гадил (':(')?
Сообщение вовочка »
тим
да он в каждой теме по покрышкам отметился!
Трактор Т2
Vlas69
Сообщение Vlas69 »
Тим, вопрос на засыпку, можно ли на потрошке регувером нарезать протектор, и если можно, то какой глубины? Если сверху нитки, то если их снять, сколько резины до следующего слоя корда? Пускай он будет до 1 см, но все же будет?
Альтернатива большому колесу - очень большое колесо!!!
тим
Сообщение тим »
Vlas69 писал(а):Тим, вопрос на засыпку, можно ли на потрошке регувером нарезать протектор, и если можно, то какой глубины? Если сверху нитки, то если их снять, сколько резины до следующего слоя корда? Пускай он будет до 1 см, но все же будет?
Такими вопросами нас не засыпать :))), отвечаю;
нарезать протектор на потрошке НЕЛЬЗЯ, так как толщина даже потроха урагана 6-8 мм.,
толщина слоя резины между слоями корда не более 1-1,5 мм. и это максимум, обычно сильно тоньше, следовательно сантиметрового протектора быть не может.
Vlas69
Сообщение Vlas69 »
screw
Сообщение screw »
А в такой рисунок можете ободрать КФ-97 ? Мелкая, частая шашка, ненаправленная.
тим
Сообщение тим »
screw писал(а):А в такой рисунок можете ободрать КФ-97 ? Мелкая, частая шашка, ненаправленная.
В принципе ничего сложного, а для конкретного ответа хотелось-бы уточнить сколько колёс нужно и что значит мелкая шашка, то-есть какой высоты нужен протектор ?
Вернуться в «Шинный магазин»
