Продам облегченные колеса ВИ-3 и УРАГАН /МСК/
Lёha
тим
тим
тим
тим
Спичечный коробок лучшее масштабное устройство, чем шурупы
тим
Ole
тим
Vlas69
тим
Такими вопросами нас не засыпатьVlas69 писал(а):Тим, вопрос на засыпку, можно ли на потрошке регувером нарезать протектор, и если можно, то какой глубины? Если сверху нитки, то если их снять, сколько резины до следующего слоя корда? Пускай он будет до 1 см, но все же будет?
нарезать протектор на потрошке НЕЛЬЗЯ, так как толщина даже потроха урагана 6-8 мм.,
толщина слоя резины между слоями корда не более 1-1,5 мм. и это максимум, обычно сильно тоньше, следовательно сантиметрового протектора быть не может.
Vlas69
тим писал(а):Такими вопросами нас не засыпатьVlas69 писал(а):Тим, вопрос на засыпку, можно ли на потрошке регувером нарезать протектор, и если можно, то какой глубины? Если сверху нитки, то если их снять, сколько резины до следующего слоя корда? Пускай он будет до 1 см, но все же будет?, отвечаю;
Альтернатива большому колесу - очень большое колесо!!!
screw
тим
