Вездеход-амфибия 6Х6 с подвеской /Петрозаводск/
Самоделкин ПТЗ
Vlas69
Это пневмоциркуляция.Самоделкин ПТЗ писал(а):Забавно ведет себя подвеска, мне это в новинку, мягкая какая то.
Объёмы то связаны. Наехал на пенёк, подушка сжалась, воздух выдввило. А куда ему дется то? Правильно, в другую подушку, в ту, которая меньше нагружена. Надо как то развязывать подушки, иначе где веса больше, с тем дифферентом ездить и будешь.
Vlas69
С другой стороны имея такую регулировку подвески, сам бог велел сделать независимую накачку. Представляете какие возможности по проходимости открываются с частности по склонам.
По идее надо поставить в корпус гироскоп, а на каждую подушку пневмоклапан. При движении по любой неровности гироскоп отслеживает положение корпуса и дает накачку в каждый стакан. А увеличивая или уменьшая общее давление, можно регулировать общий клиренс.
Альтернатива большому колесу - очень большое колесо!!!
tandem
Согласен с Вами . А что бы это бы ло не так критично нужно уменьшить сечение шлангов . А так же развязать на два контура пневмо систему по бортам. Дифферента небудет колесо на пне ддавление воздуха подкачает то колесо что в яме тоесть по борту.Уменя на спринтере стоят аналогичные подушки сам ставил вместо отбойников на 3тон шланг подкачки внутр диаметр 6ммДмитрий78 писал(а):Это пневмоциркуляция.Самоделкин ПТЗ писал(а):Забавно ведет себя подвеска, мне это в новинку, мягкая какая то.
Геннадий Хаинов
Развязывать по пневматике нужно ВСЕ подушки, о не только борта.
Нет никакой разницы, откуда куда перетекать воздуху. Он точно так же будет перетекать из передних подушек в задние, или наоборот. Это не только приведет к постоянным дифферентам от неравномерной загрузки. Будет еще один неприятный эффект - на подъемах кузов будет заваливаться назад, на спусках - соответственно, вперед.
caiman10
Идея замечательная, но реализация достаточно сложная. На начальном этапе может быть - каждая подушка автономная, а потом при желании и возможностях можно нахлобучитьVlas69 писал(а):С другой стороны имея такую регулировку подвески, сам бог велел сделать независимую накачку.
Самоделкин ПТЗ
tandem
Три пневмо на борту соединены тонким шлангом малый диаметр перекачка затруднена .Требуется какое то время на существенное изменения давления в соседнем балоне .Мне кажется этого будет достаточно при движ по неровностям.Геннадий SPb писал(а):Развязывать по пневматике нужно ВСЕ подушки, о не только борта.
А вот на более затяжном спуске подъёме Вы правы дифферент обеспечен.Надо перекрыть все баллоны.
Автор темы не расккрыл секрет зачем пневмо на такой небольшой конструкции .Если только для лечь встать внутри буса и зменении клиренса качаем и закрываем каждую, если использовать пневмо циркуляцию в подвеске всё усложняется и утяжеляется.но сделать можно.Например привариваем обратно мост и уже 8х8 развязываем на 4 контура через мост 1и 3 , 2и 4.
drogs
Самоделкин ПТЗ
евген 66
Система опускания поднимания применяется на БМД ,там установлены гидроцилиндры и пневмобалоны с азотом,на каждом гидроцилиндре установлен регулируемый гидро замок ,при езде машины каждый гидроцилиндр закрыт от общего контура ,иначе идет перекос -давольно тяжелое занятие настраивать (служил на БМД) -это я про то что лучше поставить золотники ,при необходимости опустить- стравить давление,а поднять и выравнять по развесовке думаю нетрудно
Самоделкин ПТЗ
tandem
Для чего нужна пневмоподвеска.
1. пережать поперечные деревья( так как на 3 осном это уже не тоже самое что на 2х осном вездеходе)
2. иметь возможность двигаться по снегу глубиной до 400-500 мм( не путать с длительным перемещением. только преодоление сложных мест)
3. Выбираться на берег где он имеет ступеньку или склон.
4. двигаться по мелководью на колесах без сноса течением.
5. в болоте при посадке на дно будет возможность подняться и сдать назад( но я не уверен в таком маневре, не пробовал не разу)
