Проект вездехода пневматика /Архангельск/
ф7800
Сообщение ф7800 »
Ну вот, фото узла перелома
Рома Вашуков
Сообщение Рома Вашуков »
ф7800 писал(а):Рома Вашуков
Долго ли ходят пластиковые втулки?
Это я их назвал пластиковые там идёт какой -то сплав с содержанием графита и ходят они гораздо дольше бронзовых
ф7800
Сообщение ф7800 »
Дело идет вперед, заварил диф на коробке:
И вот такую кулису приобрел для той же корбочки:
Самопал
Сообщение Самопал »
ф7800
от какой машинки кулиса ?
aksi
Сообщение aksi »
ф7800
кулиса новая или бу?
Сколько денег стоило? где брал?
Будте добрее и вам повезет.
ф7800
Сообщение ф7800 »
кулиса от BYD
Немного б/у, БИД был свежий :)))
1,5 рублей
ф7800
Сообщение ф7800 »
aksi
Брал на разборке
Sanich 89
Сообщение Sanich 89 »
ф7800 писал(а):Можно. Вот четреж, там есть и высота полурам в том числе.
Из готовых узлов - только втулки балансира Камаз (фиолетовым цветом) и наконечники рулевых тяг Камаз (серым цветом). Все остальное - самопал
Алексей подскажи пожалуйста размеры клетки на чертеже.
Нас некому свернуть с пути нам по херу куда идти!
ф7800
Сообщение ф7800 »
Sanich 89
Размер клетки не знаю :) , там есть размеры в мм, можешь по ним размер клетки посчитать
Sanich 89
ф7800 писал(а):там есть размеры в мм, можешь по ним размер клетки посчитать
Спасибо буду считать. Как продвигается строительство?
ф7800
Сообщение ф7800 »
Sanich 89
Продвигается хорошо, скоро выложу новые фотки.
ф7800
Сообщение ф7800 »
Ведомый вариатор - бурановский, на самодельном валу из СТ45
ф7800
Сообщение ф7800 »
Итак, на сегодняшний день готово следующее:
1. Установлен двигатель, КПП, РКП, вариатор
2. Установлено рулевое и сиденье
Двигатель стоит на бурановском подрамнике, а тот на резиновых подушках (полностью повторена конструкция установки двигателя снегохода Буран)
ф7800
а как менять ремень вариатора? и рулевую тягу гнуть наверно будет
ф7800
Сообщение ф7800 »
Чтоб поменять ремень, надо открутить 2 болта корпусного подшипника (справа на фото), надеюсь, нечасто придется это делать.
Насчет тяги есть тоже сомнения, но пока вот так.
Вернуться в «Строительство»
