Рулевое управление
Сообщение вовочка »
Ntl8484
угловой редуктор :oops:
Трактор Т2
Ntl8484
Сообщение Ntl8484 »
вовочка писал(а):Ntl8484
это можно, только сложно. есть вариант установить дополнительный подшипник (прикрученный к раме) между корданчиками.
romaxxxx
Сообщение romaxxxx »
сходи в автосалон газ на газели nехт посмотри потрогай
все поймешь
Изображение[/img]
Мульт66
1 предупреждение
Сообщение Мульт66 »
народ, выручайте. Проблема такая что на вездик надо было поставить рулевой редуктор с обратным вращением. Я вычитал в сети что редуктор Москвича очень легко передлеать тк у него корпус зеркальный и рулевой вал можно вывести с обратной стороны. Так и сделал, но допустил ошибку, оставив длинным штатный рулевой вал и успел сломать в гараже корпус редуктора за счет выламывающих боковых нагрузок. Начал искать новый корпус от Москвича но найти его крайне сложно. Вот и хочу найти от чего то еще такой редуктор
занимаюсь тюнингом и подготовкой к бездорожью
Dimas
Сообщение Dimas »
Мульт66
обычно делается одноступенчатвй редуктор сразу под рулем
и там одна пара шестерен в зацеплении уже меняю направление вращения. видел такое на одной из сельхоз машин
как вариант редуктор от ЛУАЗа колесный. но только он громоздок и слишком крепок для таких целей. можно запросто сварить используя шестерни из коробок мотоциклов. Любые 2 одинаковые..
Мульт66
1 предупреждение
Сообщение Мульт66 »
Dimas
была уже такая мысль. Я даже купил диф от квадроцикла под это дело. Ничего не весит, компактный и как раз направление вращения меняет. Возможно придется его и вставлять. Но это лишний труд )
Dimas
Сообщение Dimas »
Мульт66
зато работает с любым редуктором, не требует переделки.
но реально вживую видел
Мульт66
1 предупреждение
Сообщение Мульт66 »
Dimas
ладно, диф годится чтоб разрезанный рулевой вал вместо полуосей поставить, есть такой опыт? Хочу без корпуса, а смазку густую использовать... и мешок одеть )))
Сообщение вовочка »
делают из убитого НШ-10
Трактор Т2
вовочка писал(а):делают из убитого НШ-10
+100
Dimas
Сообщение Dimas »
Точно! Помню увидел и удивился =)
busturboCR31
Рулевое управление
Сообщение busturboCR31 »
Строю переломку на шинах КрАЗ, весом на вскидку 800кг. Гору конечно хорошо, но проект бюджетный, думаю как извратится с рейками. Может поставить две рейки чтоб снять нагрузку с одной и поставить вместо насоса гур типа НШ16? Цилиндры реек соеденить параллельно, вал будет идти к одной рейке.
Adler
Рулевое управление
Сообщение Adler »
busturboCR31 писал(а): 13 ноя 2021, 16:22 Строю переломку на шинах КрАЗ, весом на вскидку 800кг. Гору конечно хорошо, но проект бюджетный, думаю как извратится с рейками. Может поставить две рейки чтоб снять нагрузку с одной и поставить вместо насоса гур типа НШ16? Цилиндры реек соеденить параллельно, вал будет идти к одной рейке.
Может от Сузуки Джимни рулевой редуктор поставить ? Он по любому выдержит .
Амарок
Рулевое управление
Сообщение Амарок »
Здравствуйте.
А как себя показывает электроусилитель на переломке,и от чего можно подобрать,кто может подсказать
busturboCR31
Рулевое управление
Амарок писал(а): 13 ноя 2021, 19:04 Знаю.А как себя показывает электроусилитель на переломке,и от чего можно подобрать,кто может подсказать
на ютубе есть про эур, отзывы только положительные
Вернуться в «Рулевая система»
