угловой редуктор
Рулевое управление
Ntl8484
romaxxxx
Мульт66
- 1 предупреждение
народ, выручайте. Проблема такая что на вездик надо было поставить рулевой редуктор с обратным вращением. Я вычитал в сети что редуктор Москвича очень легко передлеать тк у него корпус зеркальный и рулевой вал можно вывести с обратной стороны. Так и сделал, но допустил ошибку, оставив длинным штатный рулевой вал и успел сломать в гараже корпус редуктора за счет выламывающих боковых нагрузок. Начал искать новый корпус от Москвича но найти его крайне сложно. Вот и хочу найти от чего то еще такой редуктор
занимаюсь тюнингом и подготовкой к бездорожью
Dimas
Мульт66
обычно делается одноступенчатвй редуктор сразу под рулем
и там одна пара шестерен в зацеплении уже меняю направление вращения. видел такое на одной из сельхоз машин
как вариант редуктор от ЛУАЗа колесный. но только он громоздок и слишком крепок для таких целей. можно запросто сварить используя шестерни из коробок мотоциклов. Любые 2 одинаковые..
Мульт66
- 1 предупреждение
Dimas
Мульт66
- 1 предупреждение
Dimas
busturboCR31
Рулевое управление
Строю переломку на шинах КрАЗ, весом на вскидку 800кг. Гору конечно хорошо, но проект бюджетный, думаю как извратится с рейками. Может поставить две рейки чтоб снять нагрузку с одной и поставить вместо насоса гур типа НШ16? Цилиндры реек соеденить параллельно, вал будет идти к одной рейке.
Adler
Рулевое управление
Может от Сузуки Джимни рулевой редуктор поставить ? Он по любому выдержит .busturboCR31 писал(а): ↑13 ноя 2021, 16:22 Строю переломку на шинах КрАЗ, весом на вскидку 800кг. Гору конечно хорошо, но проект бюджетный, думаю как извратится с рейками. Может поставить две рейки чтоб снять нагрузку с одной и поставить вместо насоса гур типа НШ16? Цилиндры реек соеденить параллельно, вал будет идти к одной рейке.
Амарок
Рулевое управление
Здравствуйте.
А как себя показывает электроусилитель на переломке,и от чего можно подобрать,кто может подсказать
busturboCR31
[/img]
