Вариатор "Сафари" на китайский 14-сильник.
Eugene
Сообщение Eugene »
drozd
А можешь назвать марку тахометра ?
drozd
Сообщение drozd »
Eugene
В гараже гляну, тогда скажу.
sergej
Сообщение sergej »
mmcl200 писал(а):где фото?
Eugene писал(а):А можешь назвать марку тахометра ?
Drehzahlmesser und Stundenzähler
Geeignet für 2 Takt und 4Takt Motoren (umschaltbar).
Speicherung der Höchstdrehzahl.
Ein MUSS für jeden Kartfahrer der optimal sein Kart abstimmen will.
Und manchmal für die Lebensdauer des Motors!
AUCH fuer Roller, Scooter, Motorrad ideal einsetzbar.
Eugene
Сообщение Eugene »
sergej
Спасибо.
вариатор куплен
ДядяЮра
Сообщение ДядяЮра »
drozd писал(а):......раскручивается где-то до 5200 об.
Так легко двиг спалить, попробуй в ведущий шкив установить пружину с вакуумного усилителя ВАЗ 2108-21099, их в любом сервисе валом. Я себе так сделал, захват ремня приблизительно на 1800, а при 3500 на максимум выходит.
Русский называет дорогой то место, где собирается проехать.
comer
Сообщение comer »
И с пружиной ничего делать не надо, типа укоротить или? Она помягче-потоньше? Какието тонкости есть?
ВЕЗДЕходы от слова ВЕЗДЕ.
Быстрая личка 8 921 371-43-04
ДядяЮра
Сообщение ДядяЮра »
Без каких либо доработок, снял одну поставил другую.
ДядяЮра писал(а):Без каких либо доработок, снял одну поставил другую.
есть мнение, что доработка грузиков более правильное мероприятие нежели ослабление пружины.
(я так думаю)
ДядяЮра
Сообщение ДядяЮра »
Только одними грузиками много не добьёшся, я на своём ("Сафари") перешлифовал профиль груза, поставил увеличеные до 14мм. ролики и заменил пружину, получил приемлемый для меня результат. Как уже писал захват ремня при 1600-1800 об мин. для 13 сильного китайца это уже средние обороты, при более позднем по оборотам захвате ремня может не хватить оборотов для вывода вариатора на оптимальный режим ИМХО конечно. Цетробежник эксплуатирую на "Буране" с двигателем УД 25, постоянно буксирую сани, конечно у нас не гималаи но пока не жаловался на слабую тягу со старта и в горку и в сугробе старт лёгкий и уверенный.
drozd
Сообщение drozd »
Спалить пока не получилось, но за совет спасибо. Весь сезон двигатель отъездил нормально. По началу была проблема - фильтр воздушный обмерзал, удалил фильтрующий элемент и все стало хорошо.
rentgen
Сообщение rentgen »
Доброго всем времени суток!
Есть мысль установить на мотороллер муравей китайский двигатель 14л.с.(продольно)+вариатор от бурана ведомым шкивом вниз далее от ведомого шкива посредством карданного вала на укороченный мост жигулей(москвича).
Помогите пожалуйста, кто в этом понимает,- какая максимальная скорость получиться у данного дэвайса на стандартных колесах R13??? Или придется использовать дополнительный редуктор? Необходим тихоходный для работы по хозяйству.Заранее огромное спасибо! Просьба к модераторам сильно не ругать если пишу не в той теме. :)
Asterix
Сообщение Asterix »
rentgen писал(а):какая максимальная скорость получиться у данного дэвайса на стандартных колесах R13???
Максимальная расчётная скорость будет где-то 85 км/ч.
8 (910) 846-23-29 (Павел)
rentgen
Сообщение rentgen »
Asterix
Asterix писал(а):Максимальная расчётная скорость будет где-то 85 км/ч.
Павел Спасибо огромное! [:})
Буду думать над понижащим редуктором. Или оставлять штатные муравьевские колеса с редуктором и на него цепью с ведомого вала вариатора.
rentgen писал(а):Или оставлять штатные муравьевские колеса с редуктором
а что мешает штатный редуктор оставить. с ним останется задняя скорость. а так придется опять что то мудрить
rentgen писал(а):и на него цепью с ведомого вала вариатора.
тут продают такие комплекты. посмотри барахолку
Вернуться в «Трансмиссия III»
