Вариатор "Сафари" на китайский 14-сильник.
Eugene
drozd
sergej
mmcl200 писал(а):где фото?
Drehzahlmesser und StundenzählerEugene писал(а):А можешь назвать марку тахометра ?
Geeignet für 2 Takt und 4Takt Motoren (umschaltbar).
Speicherung der Höchstdrehzahl.
Ein MUSS für jeden Kartfahrer der optimal sein Kart abstimmen will.
Und manchmal für die Lebensdauer des Motors!
AUCH fuer Roller, Scooter, Motorrad ideal einsetzbar.
Eugene
ДядяЮра
Так легко двиг спалить, попробуй в ведущий шкив установить пружину с вакуумного усилителя ВАЗ 2108-21099, их в любом сервисе валом. Я себе так сделал, захват ремня приблизительно на 1800, а при 3500 на максимум выходит.drozd писал(а):......раскручивается где-то до 5200 об.
Русский называет дорогой то место, где собирается проехать.
comer
И с пружиной ничего делать не надо, типа укоротить или? Она помягче-потоньше? Какието тонкости есть?ДядяЮра писал(а):Так легко двиг спалить, попробуй в ведущий шкив установить пружину с вакуумного усилителя ВАЗ 2108-21099, их в любом сервисе валом. Я себе так сделал, захват ремня приблизительно на 1800, а при 3500 на максимум выходит.drozd писал(а):......раскручивается где-то до 5200 об.
ВЕЗДЕходы от слова ВЕЗДЕ.
Быстрая личка 8 921 371-43-04
ДядяЮра
есть мнение, что доработка грузиков более правильное мероприятие нежели ослабление пружины.ДядяЮра писал(а):Без каких либо доработок, снял одну поставил другую.
(я так думаю)
ДядяЮра
Только одними грузиками много не добьёшся, я на своём ("Сафари") перешлифовал профиль груза, поставил увеличеные до 14мм. ролики и заменил пружину, получил приемлемый для меня результат. Как уже писал захват ремня при 1600-1800 об мин. для 13 сильного китайца это уже средние обороты, при более позднем по оборотам захвате ремня может не хватить оборотов для вывода вариатора на оптимальный режим ИМХО конечно. Цетробежник эксплуатирую на "Буране" с двигателем УД 25, постоянно буксирую сани, конечно у нас не гималаи но пока не жаловался на слабую тягу со старта и в горку и в сугробе старт лёгкий и уверенный.
drozd
Спалить пока не получилось, но за совет спасибо. Весь сезон двигатель отъездил нормально. По началу была проблема - фильтр воздушный обмерзал, удалил фильтрующий элемент и все стало хорошо.ДядяЮра писал(а):Так легко двиг спалить, попробуй в ведущий шкив установить пружину с вакуумного усилителя ВАЗ 2108-21099, их в любом сервисе валом. Я себе так сделал, захват ремня приблизительно на 1800, а при 3500 на максимум выходит.drozd писал(а):......раскручивается где-то до 5200 об.
rentgen
Доброго всем времени суток!
Есть мысль установить на мотороллер муравей китайский двигатель 14л.с.(продольно)+вариатор от бурана ведомым шкивом вниз далее от ведомого шкива посредством карданного вала на укороченный мост жигулей(москвича).
Помогите пожалуйста, кто в этом понимает,- какая максимальная скорость получиться у данного дэвайса на стандартных колесах R13??? Или придется использовать дополнительный редуктор? Необходим тихоходный для работы по хозяйству.Заранее огромное спасибо! Просьба к модераторам сильно не ругать если пишу не в той теме.
Asterix
Максимальная расчётная скорость будет где-то 85 км/ч.rentgen писал(а):какая максимальная скорость получиться у данного дэвайса на стандартных колесах R13???
8 (910) 846-23-29 (Павел)
rentgen
