Идеальная схема миника, существует?
Минитрактора
achuser
Сообщение achuser »
Тут несколько доноров проскакивало до 50 тр, УАЗ, ГАЗ69, решил я все-таки вариантик просчитать на их потрохах, например, полноповоротник на передних мостах на гидравлике.
Получается, что не очень то и получается при моторе около 20 лс, ибо имеем следующее:
если вешать ГМ на раздатку, дабы иметь 2 передачи, то условно номинальные обороты на НШ около 1500, можно и больше, но это уже режим "форсаж", т.к. такой мотор бензиновый момент максимальный выдает в районе 2500, и рассчитывать изначально стоит, чтобы большую часть времени он работал до этих оборотов, дабы меньше шума, перегрева и расхода топлива, а так же износа ДВС.
Возьмем ГМ по минимуму, 80 ку. Получается, что ГМ при 1500 об НШ10 будет 187 об*мин. Раздатка 69 + мосты - это еще редукция около 6 на прямой и 15 на пониженной.
Т.е. 31 об*мин на колесе на повышенной. При окружности колеса 2.3 м, это 71 м*мин = 4.2 км*ч. Т.е. даже в режиме Газ в пол 6 км*ч. примерно. И это на МГП80.
Отсюда вывод, нужно либо мотор под 30 лс и прямая передача на НШ10, либо немного заниженная НШ16, либо дизель до 20 лс и прямая на НШ10. Тогда можно будет выехать за 10 км*ч, что вполне достаточно для большинства задач, кроме транспортных.
achuser писал(а): 09 окт 2023, 12:01 то условно номинальные обороты на НШ около 1500, можно и больше, но это уже режим "форсаж
А другой марки насос разве нельзя использовать?
achuser
Сообщение achuser »
Думаю, какой не используй, но нагрузку на ДВС он будет создавать +- одинаковую, вряд ли КПД будет значительно отличаться. НШ10, насколько помню, до 8квт, НШ16 до 14 потребляют, а еще помимо хода рабочие органы питать нужно. Чтоб не было ситуации, что мотор глохнет под нагрузкой или молотит на 3000+ об.мин, чтоб не заглохнуть
Сообщение Hitek »
Зачем на мотор 20 лс вешать насос на 9,5?
Зачем раздатку от 69 го использовать, когда для нее запчастей уже фиг найдешь?
Сообщение Hitek »
achuser писал(а): 09 окт 2023, 14:49 НШ10, насколько помню, до 8квт, НШ16 до 14 потребляют, а еще помимо хода рабочие органы питать нужно.
Можете описать ситуацию когда на транспортной в режиме "газ в полас" надо еще рабочее оборудование по максимуму нагрузить?
achuser
Сообщение achuser »
Стрелу я на ходу часто дергаю. Разницы не особо, 69 это или нет, 1.25 с Уазовской.
Факт в том, что для механического трактора хватит и 13 лс, он будет ехать спокойно, если это не бортоповорот, а аналогичная по тяге и весу машина на гидроходу потребует мотора х2 получается...
Сообщение Hitek »
Может чего не знаю, но у увазика повышенная прямая вроде
Сообщение Hitek »
Кстати на 1.5 тыс оборотах и потребная мощность насоса не максимальная будет...
На 100 очках - 2,5кВт
achuser
Сообщение achuser »
Насколько он там потреблять будет надо графики/таблицы смотреть, опять же какое давление нужно ГМ не знаю, видимо, чем больше, тем, соответственно больше момент и мощность.
1500 об насоса я взял как примерную расчетную. И при этом крейсерскую, номинальную, рабочую, чтоб не насиловать мотор, т.е. на моторе около 2500. Думаю, при бензиновом моторе до 20 сил нужна редукция 1.3-1.5. По опыту местных тракторостроителей, НШ-8 тянет на прямой, на 10ке мотор уже глохнет на нагрузке.
Раздатка Уаз 1, Газ 1.25 на повышенной.
Сообщение Hitek »
Потребляемая мощность насоса = давление * производительность * кпд.
Давление будет "задавать" распределитель.
Oleg_P
Сообщение Oleg_P »
Hitek писал(а): 09 окт 2023, 19:01 Потребляемая мощность насоса = давление * производительность * кпд.
Здравствуй Hitek !
Потребляемая мощность насоса = давление * производительность / кпд
Внимательнее надоть что ли
Сообщение Hitek »
Принимается. Поспешил...
Добавлю, что еще про КПД привода забывать не стоит.
диэлектрик
Сообщение диэлектрик »
achuser писал(а): 22 сен 2023, 12:29 а если транспортерка
А если покрышки узкие от МТЗ или подобных тракторов?
achuser
Сообщение achuser »
диэлектрик писал(а): 10 окт 2023, 08:35
Тоже люди собирают, тут уже от наличия, ведь нужной подобное где-то взять относительно не дорого, а лучше условно бесплатно, плюс еще чтоб хоть какие-то зачатки протектора остались.
Ну и шина оптимальнее, видимо, когда полный привод и просто натянута на родные покрышки, если самому ваять гусянку, то можно ведущую звезду, а в качестве катков хоть те же колеса, хоть бурановские катки, хоть что-то еще.
диэлектрик
achuser писал(а): 10 окт 2023, 10:17 подобное где-то взять
Озадачился этим вопросом. И впрямь, узкие от МТЗ не найти, а от т-25 маловаты- на три катка не натянутся. Завтра пошукаю в одном месте, где фиаты живут- у них тоже узкие колёса бывали
Вернуться в «Минитрактора»
