Варианты привода активного прицепа
Aleks_27
Сообщение Aleks_27 »
Золотницкий Александр писал(а): 25 сен 2022, 19:55 Тема называется "варианты привода активного прицепа"
Классическая механика, электрика, гидравлика это все банально.
Рассказываю один из самых оригинальных вариантов привода колёс прицепа.
Если осью прицепа будет обычный мост, то к ведущему фланцу моста, через кардан (для удобства использования), можно присоединить кабестан. А на вездеход установить второй кабестан. На вездеходе кабестан будет ведущим, а на прицепе ведомым и приводится будет замкнутой веревкой через систему направляющих блоков. Все блоки закреплены консольно для возможности заправки замкнутой верёвки. Застрял, заправил верёвку в кабестаны и блоки, выехал, убрал верёвку. Хохма конечно, но такое возможно на не очень большом вездеходе.
Сообщение Золотницкий Александр »
Алексей Сургут писал(а): 25 сен 2022, 21:52 От насоса жидкость идет к электрогидрораспределителю с датчиками давления и разрежения на линиях А и В привода гидромотора прицепа.
При включении системы и отсутствии давления и разряжения на линиях(значит машина стоит и ехать не надо)распред не включается и гидромотор прицепа бездействует. При трогании вперед- датчики срабатывают и распред начинает подавать жидкость в прицеп. Гидромотор кстати героторный 400 см куб и крутит раздатку от Нивы,у которой есть нейтраль ,а у прицепа-раздвижные балансиры,чем обеспечивается свободный ход.
При включении задней передачи от датчика заднего хода распред понимает,что надо крутить гидромотор в другую сторону. Еще стояли датчики превышения давления в линиях А и В и они при давлении 200 атм (что означало что машина стоит,а прицеп толкает) выключали распред. Распред был дискретного типа,мы было заморочились на электропропорциональную схему,но уперлись в довольно сложную электронику управления этим делом. В итоге работало вменяемо и так,разве что до скоростей в 5-6 км в час на пониженной передаче.При начале и окончании хода были толчки на машину от прицепа,но зато просто все работало.
Не понял как в системе организована обратная связь по тяге на дышло.
Гидромотор 400 см куб на 200 атм весит порядка 30 кг. Плюс трансмиссия. Если из готовых узлов - раздатка, два РПМ, четыре привода. Итого 30+ 18 + 2х23. + 4х8 (массы по памяти) итого 126 кг без учёта РВД и ещё какой- нибудь арматуры которая будет стоять в прицепе.
Нехило так. Мощность бы ещё понять. Алексей, какое выходило передаточное от гидромотора до колёс?
И стоит один такой гидромотор тысяч 70. Вся гидравлика легко за 150 уйдёт, а ещё трансмиссия: РК 25 тыс, РПМ 2х = 25 тыс и привода с учётом что валы несерийные где то 60 тыс за комплект.
Итого 260 тыс
Сильно соврал?
Алексей Сургут писал(а): 25 сен 2022, 21:52 Можно даже от насоса ГУРА такую фигню сделать,но максимум скорости будет невысокий,наверное.
Насосом ГУР мы еле- еле гидровентилятор крутили. Там расход очень маленький, да и мощность почти никакая. Или вы про насос от чего- то большого и тяжёлого?
Aleks_27 писал(а): 25 сен 2022, 23:40
Рассказываю один из самых оригинальных вариантов привода колёс прицепа. ....
Сомнительная конечно схема.
А как верёвку в кольцо соединить?
Может лучше цепью? Для какого- нибудь караката может и сойдёт.
Samstan писал(а): 25 сен 2022, 22:04
Золотницкий Александр писал(а): 25 сен 2022, 21:19 Нам бы что-нибудь поб
Я как и Сургут рыбу не стану давать, а удочку не жалко. Год уже на рабочем столе ярлык Нафаня, это чтоб никто не догадался :crazy:
Ссуть такая- паралельно с машинкой которую вроде как начали делать, да Бог чтоб добежала с часу на час на ВТ2022, накроил вариант с синхронным гидроприводом задней секции. Контора тут одна интересовалась, в описании модели сразу тиснул-одноосный тягач с активным прицепом, распузырился конечно, но проси больше и получишь нормально :crazy:
К баранам нашим...
С одного выхода кпп на ПМ вал привода, на другом висит гидронасос от которого посредством шлангов через БРС маслице утекает на ГМ ЗМ и где при помощи заклинаний и битья в бубен обороты хвостовика ПМ и ЗМ ну почти синхронны не вникая в утечки ясно жеж как день божий. Естественно всё по чину, система закрытая...
Пока всё и зависло, тут я не во всём волен ибо есть генеральный заказчик творения.
Короче кардан получился. Зашибись. Сколько весит то?
Aleks_27
Золотницкий Александр писал(а): 26 сен 2022, 00:42 А как верёвку в кольцо соединить?
Может лучше цепью?
Если постараться, то думаю можно вплести. Можно и цепью, но с верёвкой приятнее работать.
Алексей Сургут
Сообщение Алексей Сургут »
Samstan писал(а): 25 сен 2022, 22:49
Алексей Сургут писал(а): 25 сен 2022, 22:12 А при заднем ходе машины насос у тебя масло высасывать из системы в бак что ли будет.??? Да и обороты маленькие там для насосов. Не годится энта мысль.
Да не глупее вашего. Читал видно по диагонали- система закрытая, насос подпитки присутствует, блок промывки тоже...то есть от 50 об/мин подача обеспечена.
Ну кому я объясняю...
Могу идею подарить как из гидромотора сделать следящий сервопривод, если надо конечно. Шаговым мотором можно управлять скоростью вала мотора, синхрон, рассинхрон, виртуальная редукция конечно-жеж, но с ограничениями, фундаментальными.
не встречал в своей жизни ни одного насоса закрытой системы,который мог бы вращаться и работать по и против часовой стрелки..И 50 об мин-это для гидромоторов-для насосов-400 об мин.
Алексей Сургут
Золотницкий Александр писал(а): 26 сен 2022, 00:30
Итого 260 тыс
Сильно соврал?
У нас был прицеп 4 х колесный,типа задняя часть 8 колесной машины. Роликовый привод.Передаточное типа 2х4,625х5,7= 52,7. Цены были другие, гидромотор героторный скорее 15-17 кг.Для нашей машины эти веса вообще ни о чем. Вам для простоты наверно проще легкий цепной привод на мост крутить стартером или мотором с охлаждением аналогичного типа. Для преодоления точечных препятствий достаточно.Обратную связь по силе тока,как у нас-по давлению было. Мост отключаемый типа УАЗ либо раздатку ВАЗ использовать с нейтралью.
Сообщение МВП »
Золотницкий Александр писал(а): 25 сен 2022, 19:24 Вы вообще сами читаете что пишете?
Производитель переломок отрицает сочлененые машины . :)))
Сообщение МВП »
Aleks_27 писал(а): 25 сен 2022, 23:40 но такое возможно на не очень большом вездеходе
Невозможно . Раньше в журнале ТМ на последней корке веселые картинки рисовали . То из их серии .
На легком вездеходе куда проще за узел сочленения таскать (он же кардан он же и дышло ) Меж двух упорноопорных подшипников . Привод кардана не честный а вспомогательный через гидромуфту . Ограничение поворота цепное или тросовое .
Всё же - как?
Алексей Сургут писал(а): 26 сен 2022, 04:29 У нас был прицеп 4 х колесный,типа задняя часть 8 колесной машины. Роликовый привод.Передаточное типа 2х4,625х5,7= 52,7.
Интересно. 5.7 - ролик
4.625 - неужели раздатка? где такую взяли?
а 2 это что?
Алексей Сургут писал(а): 26 сен 2022, 04:29 Цены были другие, гидромотор героторный скорее 15-17 кг.
Ну это типа МГП-400. но он только 120 атм держит и мощность уже совсем никакая получится.
Алексей Сургут писал(а): 26 сен 2022, 04:29 Вам для простоты наверно проще легкий цепной привод на мост крутить стартером или мотором с охлаждением аналогичного типа. Для преодоления точечных препятствий достаточно.Обратную связь по силе тока,как у нас-по давлению было. Мост отключаемый типа УАЗ либо раздатку ВАЗ использовать с нейтралью.
Я надеюсь мы простых путей не ищем :)
если электрика, то либо мотор-колёса, либо нормальные решения в трансмиссии. Надо как бы все варианты обсчитать, а потом понятно что стоит рассматривать, а что нет. А для самоделки - да, норм схема. можно даже без обратной связи, а шим регулятор от крутилки в салоне
МВП писал(а): 26 сен 2022, 08:01
Даже ещё и так?
Понять бы логику :)))
Золотницкий Александр писал(а): 26 сен 2022, 09:29 4.625 - неужели раздатка? где такую взяли?
а 2 это что?
А, понял, у вас же ещё и мост. Серьёзный огород :)
У нас тут есть ТехЗадание на привод, по которому все варианты будем сравнивать? или нет? Я имею ввиду силу тяги, диапазон скоростей и т.п.
Samstan
Сообщение Samstan »
Золотницкий Александр писал(а): 26 сен 2022, 00:46 Короче кардан получился. Зашибись. Сколько весит то?
Естественно почти кардан, но как из одной палки раздать на два моста без РК и ещё обойти углы я не знаю. Но если есть электронный редуктор то почему гидрокардана быть не может :crazy:
Samstan
Сообщение Samstan »
МВП писал(а): 26 сен 2022, 08:01 Производитель переломок отрицает сочлененые машины
Ты мягкое с розовым немного перепутал, гугли картинки сочленённых машин, там совсем другой принцип.
Вернуться в «Проектное бюро»
