из моей статистики - прошивки в них бывают разные и однозначного ответа по номеру блока дать не могу. В сети мелькают номера блоков "гарантированно" без иммобилайзера, но бывает у людей они не запускаются. Сгоревшие - думают они, а вскрытие показывает что они с иммобилайзером. И наоборот бывает- блоки "гарантированно" с иммобилайзером оказываются без него.Ирина Майдурова писал(а): ↑10 дек 2021, 14:21 не подскажите какой маркировки блок без иммобелайзера или как определить
Toyota 1KR-FE 1.0л
- Недобрый
Toyota 1KR-FE 1.0л
Fuad
Toyota 1KR-FE 1.0л
Вот фото моего родного (пришел вместе в мотором) блока.
Не заработал, со слов диагноста оказался сгоревшим.
Купил на дроме еще два блока с точно такой же маркировкой, оба запустили мотор без проблем.
- Недобрый
Toyota 1KR-FE 1.0л
Семен Седьюров
Toyota 1KR-FE 1.0л
Добрый день, коллеги. Может кто нибудь подсказать размеры двигателя 1kr по высоте и длине(размер от маховика до шкива коленвала)
- Недобрый
Toyota 1KR-FE 1.0л
С точностью до кривизны рук
Высота с корпусом воздушного фильтра. Без него -50мм примерно.
Передняя опора двигателя выпирает вперед примерно +70мм к шкиву.
Семен Седьюров
Константин Ямиданов
Toyota 1KR-FE 1.0л
Доброго времени суток! Купил двигатель с акпп Toyota Passo KGC10 1KR-FE. для квадроцикла. столкнулся с одной проблемой. Не могу понять какой нужен блок переключения АКПП. Их много.А какой именно . Подскажите пожалуйста кто знает
- Недобрый
Константин Ямиданов
Dimon-T
Toyota 1KR-FE 1.0л
Андрей, приветствую.
Вот что получилось. "Болотная крыса"
Есть две проблемы:
Я оставил родной привод (с вариатора на РК), с переходником в конце на нивскую РК.
Под нагрузкой (при езде в горку, например) РК пляшет на подушках, а у трипоида на валу (около вариатора) ход продольный сантиметра 2 всего. Его вырывает из зацепления. При этом шлицевая часть остается в вариаторе.
Вот думаю, то ли переделать также на кардан нивы, то ли оставить трипоид и уже после него установить еще дополнительно шлицевую от кардана нивы..
Хотелось бы еще узнать - у тебя после переделки на кардан - не ломает шлицы в вариаторе?
И еще проблема - вторая лямбда - чем заменить, или как обмануть?
Спасибо.
Dimon-T
Toyota 1KR-FE 1.0л
Выхлоп какой-то вонючий. Иногда обороты немного плавают.
Да, от kgc30
Если нельзя обмануть, то от чего можно заменить? От ВАЗа?
koolakov
Toyota 1KR-FE 1.0л
Вторую лямбду можно отключить програмно, а вот без первой ни как.
И если первая не работает то топлива будет жрать много
Знаешь секреты, владеешь мастерством
Dimon-T
