Toyota 1KR-FE 1.0л
Недобрый
Toyota 1KR-FE 1.0л
Сообщение argon84 »
Ирина Майдурова писал(а): 10 дек 2021, 14:21 не подскажите какой маркировки блок без иммобелайзера или как определить
из моей статистики - прошивки в них бывают разные и однозначного ответа по номеру блока дать не могу. В сети мелькают номера блоков "гарантированно" без иммобилайзера, но бывает у людей они не запускаются. Сгоревшие - думают они, а вскрытие показывает что они с иммобилайзером. И наоборот бывает- блоки "гарантированно" с иммобилайзером оказываются без него.
Fuad
Toyota 1KR-FE 1.0л
Сообщение Fuad »
Вот фото моего родного (пришел вместе в мотором) блока.
Не заработал, со слов диагноста оказался сгоревшим.
Купил на дроме еще два блока с точно такой же маркировкой, оба запустили мотор без проблем.
Недобрый
Toyota 1KR-FE 1.0л
Сообщение argon84 »
Разъёмы блока АКПП
8860
Семен Седьюров
Toyota 1KR-FE 1.0л
Сообщение Семен Седьюров »
Добрый день, коллеги. Может кто нибудь подсказать размеры двигателя 1kr по высоте и длине(размер от маховика до шкива коленвала)
Недобрый
Toyota 1KR-FE 1.0л
Сообщение argon84 »
С точностью до кривизны рук :?
Высота с корпусом воздушного фильтра. Без него -50мм примерно.
8876
Передняя опора двигателя выпирает вперед примерно +70мм к шкиву.
8877
Семен Седьюров
Toyota 1KR-FE 1.0л
argon84 писал(а): 07 мар 2022, 17:10 С точностью до кривизны рук :?
8876
8877
Спасибо!
Константин Ямиданов
Toyota 1KR-FE 1.0л
Сообщение Константин Ямиданов »
Доброго времени суток! Купил двигатель с акпп Toyota Passo KGC10 1KR-FE. для квадроцикла. столкнулся с одной проблемой. Не могу понять какой нужен блок переключения АКПП. Их много.А какой именно . Подскажите пожалуйста кто знает :?
Недобрый
Toyota 1KR-FE 1.0л
Сообщение argon84 »
Константин Ямиданов писал(а): 13 май 2022, 14:52 какой нужен блок переключения АКПП
89530-B1011
Константин Ямиданов
Toyota 1KR-FE 1.0л
Это точно!
Все я нашел таблицу
https://toyota.epcdata.ru/passo/KGC10/1 ... 01/89530C/
Dimon-T
Toyota 1KR-FE 1.0л
Сообщение Dimon-T »
argon84 писал(а): 01 дек 2021, 01:14 Dimon-T, что хоть строишь? Фоток дай!
Андрей, приветствую.
Вот что получилось. "Болотная крыса"
Есть две проблемы:
Я оставил родной привод (с вариатора на РК), с переходником в конце на нивскую РК.
Под нагрузкой (при езде в горку, например) РК пляшет на подушках, а у трипоида на валу (около вариатора) ход продольный сантиметра 2 всего. Его вырывает из зацепления. При этом шлицевая часть остается в вариаторе.
Вот думаю, то ли переделать также на кардан нивы, то ли оставить трипоид и уже после него установить еще дополнительно шлицевую от кардана нивы..
Хотелось бы еще узнать - у тебя после переделки на кардан - не ломает шлицы в вариаторе?
И еще проблема - вторая лямбда - чем заменить, или как обмануть?
Спасибо.
Toyota 1KR-FE 1.0л
Dimon-T писал(а): 27 июл 2022, 08:55 И еще проблема - вторая лямбда - чем заменить, или как обмануть?
А в чём проблема? ДжекиЧан горит? Или что? Обмануть пока не найден способ.
У тебя мотор от kgc30? Раз на вариаторе?
Dimon-T
Toyota 1KR-FE 1.0л
Сообщение Dimon-T »
mmcl200 писал(а): 27 июл 2022, 13:18
Выхлоп какой-то вонючий. Иногда обороты немного плавают.
Да, от kgc30
Если нельзя обмануть, то от чего можно заменить? От ВАЗа?
Toyota 1KR-FE 1.0л
Dimon-T писал(а): 28 июл 2022, 08:30 Выхлоп какой-то вонючий.
так без катализатора откуда не вонючий будет? 2 лямбда тут не поможет.
А диагностика что говорит?
koolakov
Toyota 1KR-FE 1.0л
Сообщение koolakov »
Вторую лямбду можно отключить програмно, а вот без первой ни как.
И если первая не работает то топлива будет жрать много
Dimon-T
Toyota 1KR-FE 1.0л
Сообщение Dimon-T »
koolakov писал(а): 28 июл 2022, 12:18 Вторую лямбду можно отключить програмно, а вот без первой ни как.
Первая есть. Не знаю, работает ли :shock:
Вернуться в «Двигатель»
