Роликовый 4 колесный пневматик /маленький ВИТЯЗЬ/
Алексей Сургут
Лeкс1
И все таки только сейчас наверно окончательно убедился что дифф от авто не пойдет , пусть и с переделками. Мне об этом дед самодельщик рассказывал , он в 80 х на бортовом повороте тоже 2 диффа убил и отказался от этой затеи. А разединять поток как на трелевочнике , ты не думал? Или это не вариант для вездехода, знаю , косяков много, но все же. Если двиг от классики с коробкой продольно , от нее цепь по бортам на валы с ферадо от газона 53 . Маховик на редукторе пусть того же уазика с заваренным диффом, в качестве углового редуктора и с тормозами. Облегчить его намного можно на фрезерном( я делал). Ресурс хороший будет , уверен. По массе тоже не много прибудет, а может даже нет. Только 2 редуктора по бортам и на них ролик.Алексей Сургут писал(а):Дифф на подшипниках благополучно умер.Аминь.
hanter
Самопал
Алексей Сургут
Нет,встроен,вот он на фотке.Только как ты его крепить-то будешь,к воздуху?А шестерни в масле быть должны,или как???,Корпус -то где???Спецы ,блин
.Давно бы уже поставил,будь так просто.
Цементация на месте,оси -тоже,шестерни при расточке под подшипник потеряли прочность,стали слабее-просто они и не выдержали.dil писал(а):Что именно - цементация тонкая осталась, просто пополам ось - что именно?!
yleo
а что если взять дифф с шрусами, полуосями и ступицами от заднеприводного авто с независимой подвеской..
дифф заварить нафик (или залить сателлиты эпоксидкой
),оставив только главную передачу..
получится равномерное распределение крутящего на две полуоси, т.е. два ролика..
используя рычаги подвески, реализовать вывод ролика из зацепления с колёсами..
колёса на ступицах с дисковыми тормозами жестко крепятся к раме..
рычаг управления бортовым поворотом в первой половине своего хода выводит ролик из зацепления, а во второй половине - тормозит колёса одного борта..
при такой реализации можно выводить из зацепления два ролика и двигаться накатом, либо буксировать вездеход на жёсткой сцепке по дорогам общего пользования
Поругайте идею..
Каковы усилия при разъединении зупчатой пары (ролик/два колеса), не учитывая прижимной пружины?
Поругайте идею..
Конечно нужен корпус! Но что проще, короб изготовить или потроха?Алексей Сургут писал(а):Нет,встроен,вот он на фотке.Только как ты его крепить-то будешь,к воздуху?А шестерни в масле быть должны,или как???,Корпус -то где???Спецы ,блин .Давно бы уже поставил,будь так просто.
Может rbt изготовит для тебя корпус из люминия
Он процесс освоил, должно получиться
Непонятно почему тебе не нравятся фрикционные котлеты, те что на первой фоте справа.
Алексей Сургут
