4WD ломающаяся рама
legien
Сообщение legien »
Я в восторге от кинематики данного аппарата :)-)): . Давно планирую подобную вещь, но не хватало идей, поэтому строил как заблагорассудится с приводом на одну ось. Теперь есть у кого поучиться, спасибо!
Кто ищет, тот всегда найдет!
Сообщение uvat »
Каракат получил новые колёса.
Классный домкрат.
baga115
Сообщение baga115 »
скажи опробывав на каракатах оба вида охлаждения- хватает двигателю воздушного охлождения,или водяное лучше?
Сообщение uvat »
У меня первый каракат был с воздушным охлаждением и редукцией 256 раз, при попадании в помойку(торфяная няша) поршень подклинивало и наволакивало дюраль на зеркало цилидра, обдув СЗД не справлялся.
Где-то в нете читал статью,что воздушник с принудительным охлаждением, даже при минусовых температурах, склонен к перегреву.
Теперь для болота делаю водяное охлаждение.
Cap63
Сообщение Cap63 »
uvat писал(а):Изображение
От чего кусок вала со шлицами? Гранату чтоб отверстие сделать отпускать нужно?
Сообщение uvat »
Ведущая шестерня заднего моста ваз.
По центру гранаты прожигаю электродом дырку, чтобы отпустило и токарю легче точить.
Подробней: http://karakaty.ru/index.files/Page720.htm
Priob70
Сообщение Priob70 »
uvat писал(а):Классный домкрат.
расскажите, как домкрат в работе, и где приобретался ?
С уважением к участникам !!!
Сообщение uvat »
Priob70 писал(а):расскажите, как домкрат в работе, и где приобретался ?
Priob70
Не знаю вездеход эксплуатируется в Лабытнангах.
vital
Сообщение vital »
Uvat. Подскажи как правильно выставить ркп, чтобы было осевое смещение , и не разбивало ркп. Т.к мост требуется выставлять одинаково с двух сторон, то значит редуктор моста смещается влево (по ходу). Значит и ркп следует смещать влево , смещая (изгибая) двойные крестовины?
Сообщение uvat »
vital
Лучше всего разложи всю трансмиссию на полу и помоделируй и всё станет ясно.
vital
Сообщение vital »
Я прикидываю к старой раме.Гдето ты писал, чтоб был осевой ход, ты смещал ркп вправо. Ну а мне наоборот треба влево. Вобще принципиально на срощеных крестовинах искать осевой ход? И как он примерно будет здесь выглядить?
Сообщение uvat »
vital писал(а):uvat
Достаточно небольшого смещения и будет небольшой осевой ход.
На РКП надо ставить дополнительную опору, иначе будет сильная вибрация на скорости более 15 км/час
ЖЕНЁК 553
Сообщение ЖЕНЁК 553 »
Добрый вечер!!! Для переделки кулака надо протачивать только кулак и корпус трещётки, или обрезок хвостовика тоже??? И как со второй стороны сделано- фланец просто приварен к оси шруса или нет???
Кому по домам не седится- лишь тот выбирает УАЗ!!!
Asterix
Сообщение Asterix »
ЖЕНЁК 553 писал(а):Для переделки кулака надо протачивать только кулак и корпус трещётки, или обрезок хвостовика тоже??? И как со второй стороны сделано- фланец просто приварен к оси шруса или нет???
Вот тут авторская статья с картинками про переделку поворотного кулака по методу Увата
А тут эта же статья в моей редакции
http://satras.ru/publ/v_pomosch_samodel ... ta/9-1-0-7
8 (910) 846-23-29 (Павел)
ЖЕНЁК 553
Asterix
Спасибо Павел.
Изначально засмотрелся на бортоповоротник по схеме КЭПа, но вот большое количество цепей и прямолинейность хода пока останавливает, начал склоняться к переломке... вот и думаю что то не большое на авиа камерах 1050х400(есть в наличии) возможно и сами шины будут только незнаю обдирают их или нет???
Вернуться в «Вездеходы от Увата (г. Омск)»
