Компрессор
Oleg
Сообщение Oleg »
roman писал(а):С Оковским прокатит только сколько кВатт надо чтобы крутить такой компрессор
Ну, для меня-то это как раз не проблема, три фазы заведены, движков хватает. От 5.5х1500 и ниже..... Только Оковский двиг так использовать совесть не позволяет :)
roman
Сообщение roman »
Можно и 4цилиндровый сделать только такие штуки которые ты нарисовал нужно две на каждую пару цилиндров
Исходя из вышесказанного идеальной базой для создания копрессора из ДВС являеться, запорожский движок: воздушное принудительное охлаждение, три копейки стоимость, принудительное охлаждение...
Oleg
Сообщение Oleg »
Итак. Выкидываем коромысла, чтоб распредвал был свободен и все клапана были постоянно закрыты. Варганим такой девайс :oops:, с двумя клапанами (прямой и обратный) а для 4-х цил. движка - два таких девайса, ставим на КВ вместо маховика шкив с ременной передачей. И крутим двс эл. двигателем. При этом система смазки остается штатной, система охлаждения - тоже. Даже карб можно оставить как крепление для штатного же воздушного фильтра. Вроде всё. Что я не учел, где косяк? %)
АРКАША
Сообщение АРКАША »
Oleg писал(а):типа самый умный
:lol: :lol: :lol: ...... Неа не самый :oops: .... но дюже 8P .... просто зачем наступать на грабли и набивать шишки ... я сам спрашиваю когда не знаю ... и по тому знаю кое что :P
Oleg
Сообщение Oleg »
АРКАША Совет нада однако 8P
По форме этого девайса: внутренний объем должен (желательно) быть как можно меньше. Как добиться? Какие клапана лучше и от чего взять (купить) готовые, чтоб не изголяться?
АРКАША
Сообщение АРКАША »
Oleg писал(а):а для 4-х цил. движка - два таких девайса,
Ну вот ... другое дело ... услышал наконец :roll:
АРКАША писал(а):или как вариант две ... одна на пару 1ый - 4ый ... вторая на 2ой - 3ий ..
Oleg
Сообщение Oleg »
Oleg писал(а):Что я не учел, где косяк?
Oleg писал(а):АРКАША Совет нада однако
АРКАША не отвлекайся на флуд, советуй. И еще по мощности приводного эл.двигателя тоже советуй. И еще по оборотам тоже
:twisted:
nuf
Сообщение nuf »
Oleg писал(а):АРКАША не отвлекайся на флуд
Действительно, оно того не стоит.. :with_bat:
АРКАША
Сообщение АРКАША »
Всё таки хочется заморочиться 8P.... ну тогда вариан по полной
1) Снимаем голову
2) выкидываем с неё клапана, втулки клапанов , седла
3) глушим отверстия направляющих втулок
4) изготавливаем 8 одинаковых клапанов , с корпусом по диаметру посадочных мест сёдел
5)запрессовываем на место седел клапанов ... разворачивая так ... чтобы один работал на всасывание (на место впускного) ... другой на выхлоп ( на место выпускного)
Дальше надеюсь сами :wink: а то я чё то шибко вумный 8P
АРКАША
Сообщение АРКАША »
:oops: А по легче низя ... я ж по теме
К делу пока не побили ... обороты ... Тут минимум обусловлен давлением масла ... на наших двигах норма 1кг/с на 1000 об/мин ... минимально допустимое 0,4 кг/с ... По мощности ... надо кое что прикинуть @=
Oleg
Сообщение Oleg »
АРКАША писал(а):запрессовываем на место седел клапанов
А может лучше углубить посадочные места седел и резбу нарезать под изготовленные клапана, а то:
АРКАША писал(а): изготавливаем
сильно заморочно будет и дорого.
Oleg писал(а):Даже карб можно оставить как крепление для штатного же воздушного фильтра. Вроде всё. Что я не учел, где косяк?
Во, нашел сам у себя косяк: Выкинуть и карб и даже оба коллектора можно :)))
nuf
Сообщение nuf »
АРКАША
Oleg
Я чуток утратил нить обсуждения..
это все о том, как переделать двс в компрессор, если крутить его электромотором?
Oleg
Сообщение Oleg »
nuf писал(а):это все о том, как переделать двс в компрессор, если крутить его электромотором?
Ну, да, 4-х тактник (ваз классики) и чтоб с минимальными переделками. [:})
nuf
Сообщение nuf »
Я так себе представляю это дело..
это изделие в двух экземплярах
снятие распредвала, и замена пружин впускных клапанов на более мягкие
Вот и все собственно:oops:
Наверное я упустил чего.. ткните носом..
ЗЫ. только не нарисованное изделие, а изделие с запором всасывания, только на выдув..
