Ну, для меня-то это как раз не проблема, три фазы заведены, движков хватает. От 5.5х1500 и ниже..... Только Оковский двиг так использовать совесть не позволяетroman писал(а):С Оковским прокатит только сколько кВатт надо чтобы крутить такой компрессор
Компрессор
Oleg
roman
Oleg
Итак. Выкидываем коромысла, чтоб распредвал был свободен и все клапана были постоянно закрыты. Варганим такой девайс
, с двумя клапанами (прямой и обратный) а для 4-х цил. движка - два таких девайса, ставим на КВ вместо маховика шкив с ременной передачей. И крутим двс эл. двигателем. При этом система смазки остается штатной, система охлаждения - тоже. Даже карб можно оставить как крепление для штатного же воздушного фильтра. Вроде всё. Что я не учел, где косяк?
АРКАША
Oleg
АРКАША
Oleg
nuf
АРКАША
Всё таки хочется заморочитьсяOleg писал(а):АРКАША Совет нада однако
1) Снимаем голову
2) выкидываем с неё клапана, втулки клапанов , седла
3) глушим отверстия направляющих втулок
4) изготавливаем 8 одинаковых клапанов , с корпусом по диаметру посадочных мест сёдел
5)запрессовываем на место седел клапанов ... разворачивая так ... чтобы один работал на всасывание (на место впускного) ... другой на выхлоп ( на место выпускного)
Дальше надеюсь сами
АРКАША
nuf писал(а):Действительно, оно того не стоит..Oleg писал(а):АРКАША не отвлекайся на флуд
К делу пока не побили ... обороты ... Тут минимум обусловлен давлением масла ... на наших двигах норма 1кг/с на 1000 об/мин ... минимально допустимое 0,4 кг/с ... По мощности ... надо кое что прикинуть
Oleg
А может лучше углубить посадочные места седел и резбу нарезать под изготовленные клапана, а то:АРКАША писал(а):запрессовываем на место седел клапанов
АРКАША писал(а): изготавливаем
сильно заморочно будет и дорого.АРКАША писал(а):запрессовываем
Во, нашел сам у себя косяк: Выкинуть и карб и даже оба коллектора можноOleg писал(а):Даже карб можно оставить как крепление для штатного же воздушного фильтра. Вроде всё. Что я не учел, где косяк?
nuf
Oleg
nuf
