ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
gromoverjetc
Модератор Гусеничного раздела
Сообщение gromoverjetc »
Кто нибудь знает, где прикупить заготовки для полиэтиленовых бутылок? Нужно немного (несколько десятков) заготовок для 5 - 10 литровых бутылок... Присоветуйте кто нибудь...
DRIVE
Сообщение DRIVE »
Всем доброго времени. Если моя тема не соответствует настоящей, прошу перенести. Вроде про снегоходы.
В общем к делу. На двигателе буран бала заменена поршневая группа и коленвал (поставил китайский). Зажигание ранее стояло контактное, поставил электронное. При всём этом, замучил заводиться в обратную сторону. Смещеал угол опережения зажигания, есть одна точка где минимум отдачи и более нормально заводится. Но если работает на малых оборотах, всё равно может запустится в обратную. Подскажите пожалуйста, что делать? Мои предположения что у коленвала смещён центр тяжести. Ну на совсем крайний случай - это коммутатор, но врятли. Может такое быть?
Evgenii72
Сообщение Evgenii72 »
DRIVE писал(а):замучил заводиться в обратную сторону.
DRIVE
А как это происходит?
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
Сообщение Дмитрий78 »
DRIVE
Я не очень понял в чем проблема то? Он иногда заводится в обратную сторону или его не завести в обратную сторону?
По любому надо поставить хорошо видную метку, соответствуюшюю ВМТ, а потом стробоскопом смотреть что китайцы намудрили со шпонкой гены.
DRIVE
Сообщение DRIVE »
Он заводится в обратную сторону если при запуске применить чуть меньше усилия рывка. Получается отдача, и он пошел в обратку. Даже было что трос стартера порвал. Но опять же при запуске усилия прилагать как можно сильнее. Ещё ни когда с таким усилием не заводил.
Второй момент. Он просто работая на малых оборотах может качнуться пару раз туда сюда и пойти в обратную.
А вот про шпоночку не понял? Шпонка может быть смещена на валу или на гене?
idled
Сообщение idled »
Дмитрий78 писал(а):DRIVE
Проверять стробоскопом это верно. Насчет намудривших со шпонкой китайцев не совсем уверен. Наши намудрили с электронным зажиганием бурана достаточно. Есть пять или шесть видов оснований электронного зажигания, некоторые работают корректно только со своим маховиком, коммутатор также влияет на опережение и видов коммутаторов тоже не меньше и некоторые коммутаторы также привязаны к своему основанию, а кроме того в продаже еще куча "кооперативных" коммутаторов со своими параметрами. Иногда при замене основания на другое его просто доворачивать уже некуда, что-б подрегулировать, до упора поворачивали и так оставляли, если заводился нормально.
DRIVE слишком раннее у тебя зажигание, подверни основание чуток если есть куда, по ходу вращения коленвала.
DRIVE
Сообщение DRIVE »
DRIVE слишком раннее у тебя зажигание, подверни основание чуток если есть куда, по ходу вращения коленвала.[/quote]
В том то и дело, я регулировочные отверстия напильником увеличивал что бы можно было куда дальше крутить. Есть одно место (нашел), где более нормально запускается и работает. Но всё ж эта болезнь остаётся. Может совсем зажигание поменять? Поставить другое основание и коммутатор?
(Простите на разобрался с цитированием)
Сообщение вовочка »
DRIVE писал(а): (Простите на разобрался с цитированием)
всего лишь надо нажать кнопочку "цитировать" в верхнем правом углу сообщения на которое отвечаешь.
Трактор Т2
bob292
Сообщение bob292 »
DRIVE писал(а): На двигателе буран
Про буран и зажигание спроси здесь http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopi ... start=3125
радий 1976
Сообщение радий 1976 »
DRIVE писал(а):Всем доброго времени. Если моя тема не соответствует настоящей, прошу перенести. Вроде про снегоходы.
поставь контактное обратно для проверки.и покажет что коленвал не причем.
раньше на каракате .на планетовском движке спецом контактное зажигание подделывал .чтоб назад заводился.типа задний ход 8P
а при установке электоного с минска и поделывать ни чего не пришлось. заводился и вперед и назад.как у тебя теперь
ленивые все делают быстро.чтобы поскорее отделаться от работы.и делают качественно.чтобы потом не переделывать.
мой вездеход: viewtopic.php?t=10159&highlight=
DRIVE
Сообщение DRIVE »
:))) У меня знакомый так же Минск из гаража выгонял, задом. Но в данном случае это не нормально, да и руки больно заводить. Отдача сильная.
DRIVE
Учитывая что ты поменял КВ и зажигание, то скорее всего где то неправильная посадка( я бурана не знаю, но в мотоцикле за взаимную ориентацию КВ и Зажигания отвечает шпонка).
Проверить это можно с помощью стробоскопа. Зажигание у тебя раннее.
радий 1976
DRIVE писал(а): поставил электронное.
а что-за зажигание.фото или описание есть?
DRIVE
Сообщение DRIVE »
Не получилось закинуть фото. В общем основание 5-и проводное. Два провода на освещение, три на коммутатор. Коммутатор с клеммами (4шт), масса корпус.
А что из-за посадки может сместиться зажигание? Или я что то не так понял. То что оно раннее, я понимаю. В том то и дело, я его упознить ни как немогу.
радий 1976
DRIVE писал(а):Не получилось закинуть фото.
которое ?выбирай
https://www.google.ru/search?q=%D1%8D%D ... d=0CDUQsAQ
