Гусеничный вездеход для рыбалки "Лунтик"
Раздел расформировывается
hanter7777
Сообщение hanter7777 »
Спасибо!Мне говорили про это,но неуверенно-поэтому засомневался .
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
hanter7777
у нас был прикол в сервисе . молодые практиканты поменяли на классике задний редуктор (при установке его перевернули). надо было видеть глаза хозяина машины когда после ремонта у него стало 5 задних и всегно одна передняя :shock: :lol:
Mongoose
Сообщение Mongoose »
mishanya68 писал(а):молодые практиканты поменяли на классике задний редуктор (при установке его перевернули)
Это не возможно в принципе даже.
Там гипоидное смещение.
Вездеходное ателье "Мангуст"
mishanya68
Mongoose
а как на всех гусеничниках типа ТАЗИКА переворачивают редуктор ? редуктор переворачивается в сборе относительно чулка в верх ногами .
eduardtmb1
Сообщение eduardtmb1 »
mishanya68 писал(а):Mongoose
А я думал весь мост... :)
mishanya68
eduardtmb1
на самоделке можно перевернуть и весь мост (если штатные крепления не используются) но тогда пробки для масла придется делать новые
eduardtmb1
mishanya68 писал(а):eduardtmb1
Если перевернуть только редуктор - полуоси станут нормально?
mishanya68
eduardtmb1
да нормально
eduardtmb1
mishanya68
ещё один вопрос по тракам. Ответьте пожалуйста в профильной теме http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... &start=315 если не затруднит.
Mongoose
Так это вместе с корпусом ГП.
А в рамках самой пары это не возможно из-за гипоидного смещения.
Только в коническом (УАЗ) это возможно.
mishanya68
Mongoose
корпус главной пары в простонародии корпус редуктора . в своем случае описывал именно замену редуктора в сборе .
andrey1965
Сообщение andrey1965 »
mishanya68 писал(а):на самоделке можно перевернуть и весь мост (если штатные крепления не используются) но тогда пробки для масла придется делать новые
На первых самоделках, при перевороте "тазовского" редуктора сам чулок не переворачивал, а болгаркой выбрал проем в чулке, чтоб большая шестерня входила беспрепятственно в сам чулок и бронзовой наставкой выстучал заднюю крышку чулка, получается "сфера"- на крышке с контрольно заливной пробкой. На это все ушло время меньше часа.
догоним и обгоним Гандурас
eduardtmb1
Именно это я и имел ввиду.
Без "рихтовки" чулка редуктор воткнуть невозможно...
Stac
Сообщение Stac »
Аналогично, только ничего не пилил-все влезло и так, просто стукнул разок по крышке - там надо около 3 мм [:})
andrey1965
Stac писал(а):Аналогично, только ничего не пилил-все влезло и так, просто стукнул разок по крышке - там надо около 3 мм
Двоечный редуктор не входит, нужно подтачивать, а от "шохи" должен зайти.
