Гусеничный вездеход для рыбалки "Лунтик"
hanter7777
mishanya68
mishanya68
eduardtmb1
mishanya68
eduardtmb1
mishanya68
eduardtmb1
mishanya68
ещё один вопрос по тракам. Ответьте пожалуйста в профильной теме http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... &start=315 если не затруднит.
Mongoose
mishanya68
andrey1965
На первых самоделках, при перевороте "тазовского" редуктора сам чулок не переворачивал, а болгаркой выбрал проем в чулке, чтоб большая шестерня входила беспрепятственно в сам чулок и бронзовой наставкой выстучал заднюю крышку чулка, получается "сфера"- на крышке с контрольно заливной пробкой. На это все ушло время меньше часа.mishanya68 писал(а):на самоделке можно перевернуть и весь мост (если штатные крепления не используются) но тогда пробки для масла придется делать новые
догоним и обгоним Гандурас
eduardtmb1
Именно это я и имел ввиду.andrey1965 писал(а):На первых самоделках, при перевороте "тазовского" редуктора сам чулок не переворачивал, а болгаркой выбрал проем в чулке, чтоб большая шестерня входила беспрепятственно в сам чулок и бронзовой наставкой выстучал заднюю крышку чулка, получается "сфера"- на крышке с контрольно заливной пробкой. На это все ушло время меньше часа.mishanya68 писал(а):на самоделке можно перевернуть и весь мост (если штатные крепления не используются) но тогда пробки для масла придется делать новые
Без "рихтовки" чулка редуктор воткнуть невозможно...
Stac
Аналогично, только ничего не пилил-все влезло и так, просто стукнул разок по крышке - там надо около 3 ммandrey1965 писал(а):На первых самоделках, при перевороте "тазовского" редуктора сам чулок не переворачивал, а болгаркой выбрал проем в чулке, чтоб большая шестерня входила беспрепятственно в сам чулок и бронзовой наставкой выстучал заднюю крышку чулка, получается "сфера"- на крышке с контрольно заливной пробкой. На это все ушло время меньше часа.mishanya68 писал(а):на самоделке можно перевернуть и весь мост (если штатные крепления не используются) но тогда пробки для масла придется делать новые
andrey1965
