Николай, ну немного терпения. Я покажу схему, но позже. Сам себе пообещал сначала достроить, а потом рассказывать (Но не всё! Секреты только у костра под
Проектирование аналога ЧЕБУРАТОРА /НАДЫМ/
Stepech
У меня нет никаких площадок. Ступицы подобрал от грузового авто (вес каждой около 25кг). Подшипники у меня конические. Цапфы тоже переточены из заводских. Цапфы напердолены на поперечные рамные трубы 76мм и все. Площадок нигде нет.
Stepech
Николай Ус
Sever
Николай Ус
Sever
Если это расстояние от звёздочки до шины - шина будет поврежденаНиколай Ус писал(а):Stepech
Исходя из вашего опыта ,-достаточно ли мне будет обеспечить зазор колесо-ведущая звезда -- 30мм, ?
Николай Ус
Дистанция в 50/60 мм от шины до корпуса обеспечивает его (корпуса) полировку и протир.Николай Ус писал(а):lunatik
Все в норме .Это я в самом начале приплел звезду ,хоть и подразумевал цепь .В моем случае -30мм. это будет расстояние до защитного кожуха .В котором уже меж им и цепью будет 10мм.Хотя если подстраховаться то можно чуток и увеличить зазоры ,на 5-10мм. везде .
Дальше понятно?
Николай Ус
Николай Ус
val_001
Довольно простой расчет показывает, что при проектировании вездехода с переломной рамой в габаритах ДИФ-4 (ширина 2550 мм, база 1780 мм) при колесах 1300х700 радиус поворота по внутренней стороне внутренних шин получается 3450 мм. Соответственно, радиус поворота по внешней стороне внешних шин составит ровно 6 метров.
Довольно неожиданно. Думал, что радиус поворота будет намного больше.
desperado
А это кто ?desperado писал(а):название придумать никак не можем,lunatik писал(а):Stepech
Делай свою тему СРОЧНО![]()
а в чем срочность?.. кончились идеи?))))
